土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压电缆选型
高压电缆选型
发布于:2010-11-09 16:21:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我厂扩建,变压器为800KVA 10KV/400V 车间电流大概900A。 现在车间有一台630KVA 10KV/400V 的变压器,低压电流550A,高压电流20A,高压电缆为3*50平方的。现在两台变压器共用3*50平方的电缆够不够,谢谢帮忙算下
全部回复(11 )
  • zxpsl
    zxpsl 沙发
    "630KVA 10KV/400V 的变压器,低压电流550A,高压电流20A"这两个电流是怎么得出来的呢?和按公式计算相差较大呀!
    [ 本帖最后由 zxpsl 于 2011-4-14 12:01 编辑 ]
    2011-04-14 11:59:14
  • 许途
    许途 板凳
    短路电流,是根据上一级的短路电流来计算的,
    你原来都用35的,短路电流肯定满足要求的(假设原来是经过正确计算的)
    所以你在这里就考虑工作电流及距离远近选择吧。
    2011-04-13 16:48:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教环网柜
请教室外环网和分支箱有区别吗,如果2路10KV电源的话,是不是要弄2个环网。上传一张图(因图有问题删掉了)现在10kv电缆分支是否都用环网柜做分支?没有分支箱了吗?用环网柜太浪费了似乎[ 本帖最后由 guolei2002 于 2010-11-11 12:07 编辑 ]
