土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 钢筋知识
钢筋知识
发布于:2010-11-09 15:17:09 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
钢筋是指钢筋混凝土用和预应力钢筋混凝土用钢材,其横截面为圆形,有时为带有圆角的方形。包括光圆钢筋、带肋钢筋、扭转钢筋。钢筋可以承受拉力,增加机械强度。
  钢筋知识
  1、钢筋制作
  钢筋加工制作时,要将钢筋加工表与设计图复核,检查下料表是否有错误和遗漏,对每种钢筋要按下
  料表检查是否达到要求,经过这两道检查后,再按下料表放出实样,试制合格后方可成批制作,加工
  好的钢筋要挂牌堆放整齐有序。
  施工中如需要钢筋代换时,必须充分了解设计意图和代换材料性能,严格遵守现行钢筋砼设计规范的
  各种规定,并不得以等面积的高强度钢筋代换低强度的钢筋。凡重要部位的钢筋代换,须征得甲方、
  设计单位同意,并有书面通知时方可代换。
  (1)钢筋表面应洁净,粘着的油污、泥土、浮锈使用前必须清理干净,可结合冷拉工艺除锈。
  (2)钢筋调直,可用机械或人工调直。经调直后的钢筋不得有局部弯曲、死弯、小波浪形,其表面伤
  痕不应使钢筋截面减小5%。
  (3)钢筋切断应根据钢筋号、直径、长度和数量,长短搭配,先断长料后断短料,尽量减少和缩短钢
  筋短头,以节约钢材。
  (4)钢筋弯钩或弯曲:
  ①钢筋弯钩。形式有三种,分别为半圆弯钩、直弯钩及斜弯钩。钢筋弯曲后,弯曲处内皮收缩、外皮
  延伸、轴线长度不变,弯曲处形成圆弧,弯起后尺寸不大于下料尺寸,应考虑弯曲调整值。
  钢筋弯心直径为2.5d,平直部分为3d。钢筋弯钩增加长度的理论计算值:对转半圆弯钩为6.25d,对直
  弯钩为3.5d,对斜弯钩为4.9d。
  ②弯起钢筋。中间部位弯折处的弯曲直径D,不小于钢筋直径的5倍。
  ③箍筋。箍筋的末端应作弯钩,弯钩形式应符合设计要求。箍筋调整,即为弯钩增加长度和弯曲调整
  值两项之差或和,根据箍筋量外包尺寸或内包尺寸而定。
  ④钢筋下料长度应根据构件尺寸、混凝土保护层厚度,钢筋弯曲调整值和弯钩增加长度等规定综合考
  虑。 ¬
  a. 直钢筋下料长度=构件长度—保护层厚度+弯钩增加长度
  b. 弯起钢筋下料长度=直段长度+斜弯长度-弯曲调整值+弯钩增加长度
  c. 箍筋下料长度=箍筋内周长+箍筋调整值+弯钩增加长度
  2、钢筋绑扎与安装:
  钢筋绑扎前先认真熟悉图纸,检查配料表与图纸、设计是否有出入,仔细检查成品尺寸、心头是否与
  下料表相符。核对无误后方可进行绑扎。
  采用20#铁丝绑扎直径12以上钢筋,22#铁丝绑扎直径10以下钢筋。
  (1)墙 :
  ①墙的钢筋网绑扎同基础。钢筋有90°弯钩时,弯钩应朝向混凝土内。
  ②采用双层钢筋网时,在两层钢筋之间,应设置撑铁(钩)以固定钢筋的间距。
  ③墙筋绑扎时应吊线控制垂直度,并严格控制主筋间距。剪力墙上下两边三道水平处应满扎,其余可
  梅花点绑扎。
  ④为了保证钢筋位置的正确,竖向受力筋外绑一道水平筋或箍筋,并将其与竖筋点焊,以固定墙、柱
  筋的位置,在点焊固定时要用线锤校正。
  ⑤外墙浇筑后严禁开洞,所有洞口预埋件及埋管均应预留,洞边加筋详见施工图。墙、柱内预留钢筋
  做防雷接地引线,应焊成通路。其位置、数量及做法详见安装施工图,焊接工作应选派合格的焊工进
  行,不得损伤结构钢筋,水电安装的预埋,土建必须配合,不能错埋和漏埋。
  (2)梁与板
  ①纵向受力钢筋出现双层或多层排列时,两排钢筋之间应垫以直径15mm的短钢筋,如纵向钢筋直径
  大于25mm时,短钢筋直径规格与纵向钢筋相同规格。
  ②箍筋的接头应交错设置,并与两根架立筋绑扎,悬臂挑梁则箍筋接头在下,其余做法与柱相同。梁
  主筋外角处与箍筋应满扎,其余可梅花点绑扎。
  ③板的钢筋网绑扎与基础相同,双向板钢筋交叉点应满绑。应注意板上部的负钢筋(面加筋)要防止
  被踩下;特别是雨蓬、挑檐、阳台等悬臂板,要严格控制负筋位置及高度。
  ④板、次梁与主梁交叉处,板的钢筋在上,次梁的钢筋在中层,主梁的钢筋在下,当有圈梁或垫梁时
  ,主梁钢筋在上。
  ⑤楼板钢筋的弯起点,如加工厂(场)在加工没有起弯时,设计图纸又无特殊注明的,可按以下规定
  弯起钢筋,板的边跨支座按跨度1/10L为弯起点。板的中跨及连续多跨可按支座中线1/6L为弯起点。
  (L—板的中一中跨度)。
  ⑥框架梁节点处钢筋穿插十分稠密时,应注意梁顶面主筋间的净间距要有留有30mm,以利灌筑混凝
  土之需要。
  ⑦钢筋的绑扎接头应符合下列规定:
  1)搭接长度的末端距钢筋弯折处,不得小于钢筋直径的10倍,接头不宜位于构件最大弯矩处。
  2)受拉区域内,Ⅰ级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩,Ⅱ级钢筋可不做弯钩。
  3)钢筋搭接处,应在中心和两端用铁丝扎牢。 ¬
  4)受拉钢筋绑扎接头的搭接长度,应符合结构设计要求。
  5)受力钢筋的混凝土保护层厚度,应符合结构设计要求。
  6)板筋绑扎前须先按设计图要求间距弹线,按线绑扎,控制质量。
  7)为了保证钢筋位置的正确,根据设计要求,板筋采用钢筋马凳纵横@600予以支撑。
  3、钢筋接长:
  根据设计要求,本工程直径≥18的钢筋优先采用机械接长,套筒挤压连接技术,其余钢筋接长,水平筋
  采用对焊与电弧焊,竖向筋优先采用电渣压力焊。大于Φ25竖向钢筋采用套筒挤压连接。
  (1)对焊操作要求:
  Ⅱ、Ⅲ级钢筋的可焊性较好,焊接参数的适应性较宽,只要保证焊缝质量,拉弯时断裂在热影响区就
  较小。因而,其操作关键是掌握合适的顶锻。
  采用预热闪光焊时,其操作要点为:一次闪光,闪平为准;预热充分,频率要高;二次闪光,短、稳
  、强烈;顶锻过程,快速有力。
  (2)电弧焊:
  钢筋电弧焊分帮条焊、搭接焊、坡口焊和熔槽四种接头形式。
  ① 帮条焊:帮条焊适用于Ⅰ、Ⅱ级钢筋的接驳,帮条宜采用与主筋同级别,同直径的钢筋制作。
  ② 搭接焊:搭接焊只适用于Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢筋的焊接,其制作要点除注意对钢筋搭接部位的预弯和安
  装,应确保两钢筋轴线相重合之处,其余则与帮条焊工艺基本相同。一般单面搭接焊为10d,双面焊为
  5d。
  ③ 钢筋坡口焊对接分坡口平焊和坡口立焊对接。
  (3)竖向钢筋电渣压力焊:
  电渣压力焊是利用电流通过渣池产生的电阻热将钢筋端溶化,然后施加压力使钢筋焊合。
  电渣压力焊施焊接工艺程序:
  安装焊接钢筋→安装引弧铁丝球→缠绕石棉绳装上焊剂盒→装放焊剂接通电源,“造渣”工作电压
  40~50V,“电渣”工作电压20~25V→造渣过程形成渣池→电渣过程钢筋端面溶化→切断电源顶压钢筋
  完成焊接→卸出焊剂拆卸焊盒→拆除夹具。
  ①焊接钢筋时,用焊接夹具分别钳固上下的待焊接的钢筋,上下钢筋安装时,中心线要一致。
  ②安放引弧铁丝球:抬起上钢筋,将预先准备好的铁丝球安放在上、下钢筋焊接端面的中间位置,放
  下上钢筋,轻压铁丝球,使接触良好。放下钢筋时,要防止铁丝球被压扁变形。
  ③装上焊剂盒:先在安装焊剂盒底部的位置缠上石棉绳,然后再装上焊剂盒,并往焊剂盒满装焊剂。
  安装焊剂盒时,焊接口宜位于焊剂盒的中部,石棉绳缠绕应严密,防止焊剂泄漏。
  ④接通电源,引弧造渣:按下开头,接通电源,在接通电源的同时将上钢筋微微向上提,引燃电弧,
  同时进行“造渣延时读数”计算造渣通电时间。
  “造渣过程”工作电压控制在40~50V之间,造渣通电时间约占整个焊接过程所需通电时间的3/4。
  ⑤“电渣过程”:随着造渣过程结束,即时转入“电渣过程”的同时进行“电渣延时读数”,计算电渣通电
  时间,并降低上钢筋,把上钢筋的端部插入渣池中,徐徐下送上钢筋,直至“电渣过程”结束。
  “电渣过程”工作电压控制在20~25V之间,电渣通电时间约占整个焊接过程所需通电时间的1/4。
  ⑥顶压钢筋,完成焊接:“电渣过程”延时完成,电渣过程结束,即切断电源,同时迅速顶压钢筋,形
  成焊接接头。
  ⑦卸出焊剂,拆除焊剂盒、石棉绳及夹具。
  卸出焊剂时,应将料斗卡在剂盒下方,回收的焊剂应除去溶渣及杂物,受潮的焊剂应烘、焙干燥后,
  可重复使用。
  ⑧钢筋焊接完成后,应及时进行焊接接头外观检查,外观检查不合格的接头,应切除重焊。
  • zhf266200
    zhf266200 沙发
    学习啦,谢谢楼主~
    2013-05-10 10:14:10
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
GCL快速入门.rar
软件简介: GCL快速入门.rar 附件名:20101191289286196653.rar 文件大小:11618K (升级VIP 如何赚取土木币)
