土木在线论坛 \ 施工技术 \ 地质勘察 \ 最方便的自动切剖面程序,允许指定地质界线和钻孔:剖面精灵
发布于:2010-11-09 10:18:09 来自:施工技术/地质勘察 [复制转发]
软件基于AutoCAD运行,能自动/手动地在三维/二维地形图上切取地形剖面,获得剖面线上各点的储多相关信息,如坐标、高程、间距、累距、各段剖面线的方位角和剖面方向等等,对于获取的数据,程序采用了数据库技术进行存储(本软件内置数据库引擎,不需要额外安装数据库访问组件),可以方便的进行剖面数据的排序、检索、统计工作。并且程序支持用户自定义各剖面点的类型,并在绘成的剖面图中用单独的图层标示出来(如特殊地物点、地质点、剖面交点等等)。
历史
v2.4.2 β测试版
  2007年4月25日修改完毕,程序为测试版,程序功能主要改进如下。
  ①新增中国工程建设标准化协会标准《岩土工程勘察报告编制标准CECS99:98》中的剖面格式。
  ②更新了原来软件中不能对钻孔间距离进行标注的问题。
  ③修正了程序不能使用Line线做剖面线的错误。
  ④修正了程序中没有转折点就不能统计、绘制折线剖面分段的错误,更新后的程序根据方位角进行剖面分段。
  ⑤修正了在使用双核CPU时程序不能正常注册的错误。
v2.4.1 β测试版
  2006年7月12日修改完毕,主要新添了切弧线剖面的功能,程序为测试版。
v2.3改进版
  2006年7月1日修改完毕,主要完善了原程序中对于手动输入测量断面的功能,更正了原程序在保存文件时的几处小错误。新添了对公路工程断面的支持。
v2.3
  2006年4月12日修改开发完毕,新程序的注册费调整为100.00元,程序功能主要改进如下。
  ①新增水力发电工程CAD制图技术规定中的DL/T5127 -2001剖面格式。
  ②增加高级剖面功能,允许在剖面中绘制带RQD曲线或者压(抽、注)水试验的钻孔(需最新的工程地质柱状图软件Histogram的支持,文件类型为*.hdb)。
③允许根据点所在位置自动判断、自动计算无标高线或点的高程。
  ④允许根据输入已知的平距、高程,手工添加一个点。
  ⑤允许在点位之后添加陡崖或陡坎,陡崖(坎)顶(底)高程默认为该点之后续点高程。此功能对于绘制水田地形尤其有用。
  ⑥允许批量输入野外测量断面数据(平距+高程模式)。
  ⑦指定一个点为钻孔(兼容.zhu和.hdb文件)时,程序读入文件,根据钻孔高程自动更改该点的高程。
  ⑧完善了程序的一些细节功能,增强了程序使用上的人性化。
v2.2
  2005年3月7日修改开发完毕,主要改进如下。
  ①添加了在剖面图中绘制动探数据曲线的功能。
  ②添加了将平面图中的图层标注在剖面图上的功能。
v2.1
  2005年2月16日修改开发完毕,主要增加了对各种CAD版本的支持。
  2.1版本支持Autodesk CAD 2002、2004、2005,对于AutoCAD 2000未进行测试,建议请不使用低版本的CAD。
v2.0
  2005年1月7日修改开发完毕,此次改动较大,具体改进有:
  ①能读取用水电工程柱状图程序生成的钻孔数据,并在指定的剖面位置将该钻孔及各分层深度和岩性依比例绘制出来。
  ②增加了在剖面线上的标注功能。
   A.当点类型为“特殊点”时,程序会在该点位置标记一短红竖线,并将备注栏里的文字描述在CAD图形里注记出来。
   C.当点类型为“钻孔位置”时,程序会在该点位置标记一长橙竖线,并将备注栏里的文字描述在CAD图形里注记出来。
   A.当点类型为“剖面交点”时,程序会在该点位置标记一到底的蓝竖线,并将备注栏里的文字描述在CAD图形里注记出来。
  ③取完数据后允许任意翻转剖面方向,再不受剖面线的起始点顺序约束了。
  ④允许一次选择多个记录并删除。
  ⑤简化了“导入文件”的步骤和对话框设计,也简化了水利绘图标准设置的对话框设计。
  ⑥记忆你对列表视图的改动,在下次启动剖面精灵的时候将只显示你选择的字段。
  ⑦记录曾经打开过的3个文件,允许你快速选择打。
v1.1
  2004年7月14日修改开发完毕,针对用户反映的在Autodesk CAD 2004或2005下不能与CAD链接的问题进行了修改。
v1.0
  2003年8月开发完毕,2004年5月首次发布,版本支持Autodesk CAD 2000或2002,主要功能为:
  ①自动切取剖面,即根据选定的剖面线求与等高线的交点,读出交点坐标及高程(要求必须是三维地形图)。
  ②手动切取剖面,即通过手动选取点,程序自动捕捉该点的坐标,并通过键盘输入该点的高程(适用于二维地形图或者手动增加点的情况)。
  ③根据获得的剖面点数据按设定的比例尺与格式在AutoCAD中生成标准的剖面图(目前支持水利水电工程制图标准SL73.2-95格式)。
  ④允许对剖面数据进行保存、读取。
  ⑤允许对坐标数据进行导入与导出(文本文件)。
注:程序为绿色版,下载后解压即可使用。若提示数据库错误,请把解压目录下的midas.dll文件拷贝到c:windowssystem32目录下。另外,使用NOD32可能会有病毒报警,这是DELPHI程序代码不能被NOD32识别造成的,大家可以在网上查查相关报道。但是我的NOD32却没有报警,怪事。
程序下载
[ 本帖最后由 imoth 于 2010-11-9 10:23 编辑 ]
全部回复(15 )
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2019-03-28 04:47:28
  • wyj-wws
    wyj-wws 板凳
    收费的啊?还是算了吧!
    2013-06-30 08:42:30
地质勘察
5.06 万条内容 · 131 人订阅
GB5001-2010建筑抗震设计规范正式版
GB5001-2010建筑抗震设计规范正式版,一共7个压缩包
