土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 请教活性碳风阻风速1m/s,活性碳每层厚14mm,共30层,相邻两层间距100mm
发布于:2010-11-09 08:52:09 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
风速1m/s,活性碳每层厚14mm,共30层,相邻两层间距100mm,请问风阻会有多大,有计算方法吗?
  • jeffreyhsiao
    jeffreyhsiao 沙发
    Thank you very much
    2010-11-24 09:58:24
  • wangzhihui181818
    可以和你们的活性炭厂商要一下压力损失表,因为不知道你的设备内部构造是什么样的所以也不好计算。可以给你一个参数做参考:一般柱状煤质活性炭风速为0.45m/s时压力损失为130mmH2O/m.
    2010-11-12 16:13:12
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
脱硫现场工程照及设备照
脱硫现场工程照及设备照
