土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 发现快捷键bug并解决
发现快捷键bug并解决
发布于:2010-11-09 08:51:09 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
打开所有层命令openalllayer,天正自动生成的acdc单里多了个',故不能用。请大家注意,呵呵。
现在越来越喜欢天正了,天正加油~~
全部回复(6 )
  • lu478247852
    lu478247852 沙发
    谢了啊 我用天正暖通这个命令一直好用 用给排水就出问题了 一直没有找到源头 现在解决了 谢谢!!!
    2012-09-04 08:37:04
  • 单车羊
    单车羊 板凳
    额...
    刚入门,不懂啊
    2010-12-01 23:44:01
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
64位AutoCAD2011+TWT8.2的BUG
试用了一下64位的新版TWT8.2,发现一个BUG,就是AutoCAD的特性编辑框只支持CAD本身的图元,无法支持TWT的图元。具体情况是,开启特性编辑框,也就是F1之后,如果选择一根直线,特性编辑框内会出现直线的相关属性显示,但是如果选择一个给排水管线,特性编辑框会提示无选择,不知道是不是TWT8.2的BUG,不知掉其他人遇到过这种情况没有?
