土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土柱纵向分开浇注
混凝土柱纵向分开浇注
发布于:2010-11-09 08:14:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
前些时候我在工地实习,见一施工员将柱子纵向从中间用木板隔开说是柱子偏移啦一点,
但不确定偏移多少,所以先浇注柱子纵向的一半然后在浇筑另一半。这样做是不是有点
乱来,监理是不是犯浑啦,还是不知道!
全部回复(5 )
  • zhangfang-888
    zhangfang-888 沙发
    我施工20余年,没有见过柱子左右分开浇筑混凝土的,上下分开浇筑有可能,是不是这个施工现场有新技术诞生了呢。
    2010-12-04 14:49:04
  • longyinxian
    longyinxian 板凳
    没有这样施工的,我做的就是监理,从没有见过这样的做法,如有偏位,立即调整钢筋!
    2010-11-09 19:38:09
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
请教各位大虾关于混凝土垫块的问题
前两天梁板钢筋验收的时候,在那一米高的梁下面垫了块断红砖当混凝土保护层垫块,被监理叼干,说是垫块不符合要求,板用的是两公分的大理石块垫的;当时问他垫块的要求是什么,他竟然也没答得上来~~ 回来后翻书,翻规范,愣是没找到关于垫块强度要求的文章,查到了06年广东推广的塑料垫块,感觉好可以,但是一想想不对~~塑料垫块是不是有“骨料杂质”的嫌疑,当初是怎么推广的~~请求各位给出答案,垫块的强度要求,距离,大小~~感谢~
