土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
市政给排水
请教:小区水景内观鱼池的水质该如何保证?急!
message
发布于
2002-07-01 15:37:01
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(18 )
sxtycysm
关于观赏鱼水质标准问题(1)
水是鱼的唯一生存场所,在容器中养殖水生植物和水生动物需要相当的学问。目前水族行业的水处理产品严重制约着水族爱好者和经营者对水质的管理,全球有90%以上的观赏鱼养殖爱好者只能采用生活用水水源。自来水的溶解氧.温度.硬度和地表养殖水的标准有很大差异,直接应用养殖导致观赏鱼和水生植物的健康保障值很低。通常要在容器里将水放两天后使水溶解氧达到和接近地表水标准时在使用。直接应用水质检测部门允许的深井水养殖主要有三个标准不达标准1.温度2.硬度3.溶解氧。通过自来水公司供应的生活应用水也只是在加入消毒物后直接供应了,所以用于养殖是用水是不标准的。有条件和经验的养殖爱好者通常也采用天然吸附物和往水中加入盐的办法管理水质,但天然吸附物的资源太匮乏而且索取难不能反复使用。将盐加入水中后是起到抑制细菌生长的作用,可产生的硝酸盐和亚硝酸盐一旦超过0.2mg/L水就可能存在病毒因素。
其实养殖水质的标准除硬度和温度外属于地表水标准范围。国家地表水环境质量基本项目标准限制是;根据地表水的流动区域分一至五类水质等级标准,一类和五类标准是;(1)水温自然常态标准 (2)PH值(无量纲), (3)溶解氧mg/L-mg/L, (4)高锰酸盐指数mg/L-mg/L, (5)化学需氧量mg/L-mg/L, (6)五日生化需氧量(BOD5)mg/L-mg/L, (7).氨氮(NH3-N)mg/L-mg/L, (8).总磷(以P计)(湖,库)mg/L-mg/L, (9).总氮(湖,库,以N计)mg/L-mg/L, (10).铜mg/L-mg/L, (11).锌mg/L-mg/L, (12).氟化物(以F-计)mg/L-mg/L, (13).硒mg/L-mg/L, (14).砷mg/L-mg/L, (15).汞mg/L-mg/L, (16)镉mg/L-mg/L, (17).铬(六价)mg/L-mg/L, (18).铅mg/L-mg/L, (19).氰化物mg/L-mg/L, (20).挥发酚类mg/L-mg/L, (21).石油类mg/L-mg/L, (22).阴离子表面活性剂mg/L-mg/L, (23).硫化物mg/L-mg/L, (24).类大肠菌群个/L-个/L。
中国也和全球其它国家一样执行国际无公害养殖水质标准,具体数值是;(1)无色.无味,(2)总大肠菌群.个/L小于3 (3)汞.mg/L小于0.0005 (4)镉.mg/L小于0.005(5)铅.mg/L小于0.05(6)铬.mg/L小于0.1(7)铜.mg/L小于0.01(8)锌.mg/L小于0.05(9)砷.mg/L小于0.05(10)氟化物.mg/L小于1(11)石油类.mg/L小于0.05(12)挥发性酚.mg/L小于0.005(13)甲基对硫磷.mg/L小于0.0005(14)马拉硫磷.mg/L小于0.005(15)乐果. mg/L小于0.1(16)丙体. mg/L小于0.002(17)DDT. mg/L小于0.001,这些数据标准在自来水公司的标准上已经严格把关了。
大家都清楚水族箱的生态平衡是非常脆弱的,所以养鱼水质的重要性要放在首位,网上有很多有关鱼缸鱼池水质方面的文章,具有相当的经验水平。但各国的观赏鱼论坛上有关水质的标准大致都很相近,我们都清楚自然世界的水生态是有着总平衡的因素和规律。水族箱.养鱼池的水体的水质就要靠人和技术产品去管理,也有相当经验水平养殖高手掌握一定的管理规律,但人为管理的经验性还是存在着不稳定因素。常见的大概有这么几种,(1)化学药剂产品.(2)活性炭吸附产品.(3)活氧杀菌产品.(4)生物菌产品.(5)声纳干扰产品.(6)光学杀菌产品.(7)生态过滤杀菌产品.那么这些产品的效果怎样?以上产品水处理技术只针对水质的单项或几项指标起时段管理作用,大部分是针对细菌类和病毒类的。而养殖水除硬度外是以地表水标准作为参考标准。地表水的国家常规水质标准是24项,分1-5类标准。家庭养鱼的水源大部分是自来水,自来水大多都是地下水,用于养殖除溶解氧低和硬度高以外其它水质标准是拒绝标准的。为什么有相当一部分观赏鱼爱好者总是管理不好水族箱的水质呢?水族箱的水在养殖了一段时间后硬度.PH值.氨氮(NH3-N).细菌总数.溶解氧.(BOD5).(COD).浑浊度.可见物.色度.总大肠菌群.总磷等都有不同程度的变化.实践证明解决单项或几项水质指针的产品是治标不治本,下面我们来分析和认识水的养殖指标。
1.硬度;
硬度问题也是衡量水质的大问题,大家都知道在玻璃杯中倒满水后放到阳光下让水在常态下自然蒸发,会发现当水蒸发完时玻璃杯内壁会有碳酸钙等复合物,就是这些物资决定着水的硬度,水中的碳酸钙在常态下很水随水分子蒸发。试验表明水的硬度超过1800mg/L时碳钙等复合物有相当数量是不容于水了,水分子吸收已经饱和,多余的形成了其它复合物质或沉淀,水的硬度越大对热带鱼有相应的危害程度。硬度在国家地表水标准没有明确要求,自来水的生活用水标准是每毫升小于800mg/L,养殖用水碳酸钙越低越好。热带观赏鱼400mg/L以下最适宜家庭养殖。
2.PH值;
PH值问题是水中是很重要的数据,在国家地表水水质标准中表示酸度和碱度单位,国家标准是在6-9的范围内。水族箱养殖应该是6.5-8是最好,因为是中性的水,其实6-9范围内都适用决大部分观赏鱼的要求。有少部分的观赏鱼在繁殖期间对PH值存在生理习性问题,但只要水的PH值在6-9范围内对鱼和水生植物的健康并没有危害性。水中的生命凡是能够通过几百万年进化生存到现在的物种是具有一定程度适应性,否则是很难生存到现在。实践证明任何生命都存在健康极限和生命极限范围值。
3.氨氮.硝氮(NH3-N);
水中的氨氮(NH3-N)问题,首先要了解它的产生过程。氨氮(NH3-N)在水中是由鱼的粪便.老死的细菌细胞.水中蛋白质.糖份.氢.氧分子.微生物在相应的温度.光合作用下产生的复合物也属于水的病毒主要起因因素。它在水中的含量多少是非常严格的,地表水五类标准的氨氮要求是不超2mg/L。通常养殖者换水的主要原因是保持(NH3-N)量不在增长。大家平时嗅觉到水有腥味和臭味时应该是氨氮超标了。
4.细菌量;
水中的细菌因各地的地质结构不同所以细菌量也不同,但常见的孢子菌类和菌类大部分水中都存在。产生绿藻的主要因素是孢子菌的死亡细菌跟水中蛋白和钙镁等的结合物质,绿藻生长的重要原因是孢子菌在强弱光合作用.温度等条件具备下才能完成。实践证明细菌总量在每升不低于1000个/L和不超过-5000个/L细菌数量时对养殖水起着是良性作用。超过6000个/L就有轻微的异味了,数量达到10000个/L左右时水已经有臭味了。实践证明在常态下细菌的繁殖量平均每18小时繁殖增长1.3倍,细菌总量控制在每升3000个/L左右,是非常理想的环保标准值。水族箱的水质观赏度应该达到一类水标准,养殖标准应该达到地表水各项的三到五类标准就非常理想化了。(消化细菌靠人来控制投放量是很难经验的。因为消化细菌只对水族箱内氨氮(NH3-N)有量的抑制能力,在小区域或容器内因水的污染程度不同和水质标准不一的前提下主要是控制技术很难把握。在大的生态范围内应用效果不错,因为常年的阳光照射和四季的温度差异会将消化细菌自生自灭。在衡温的溶体内采用消化细菌来控制和解决氨氮量问题而忽略了水质标准是不科学的方法)因为判断水质有出现了什么问题对一部分观赏鱼爱好者来说不是容易的事情,这需要正规的水质检测部门检测结果。一般情况下普通业余养殖观赏鱼的爱好者是很难判断水质问题的。
5.溶解氧;
溶解氧在水中的最大值是7.5mg/L就高达90%的饱和度了,尤其在养殖过程中溶解氧有很重要份量。如果要想使水中的溶解氧保持在6mg/L以上,必需要降低水中的五日生化需氧量(BOD)2mg/L以下.物理需氧量.化学需氧量(COD)10mg/L以下,否则溶解氧是不可能是真正意义上的提升。一般情况下家庭的养鱼缸里水的溶解氧能达到3-4mg/L就不错了。通常是要靠循环换水来维持溶解氧问题,家庭养殖的鱼缸的溶解氧平时只有3mg/L左右。溶解氧越接近饱和越好,水中的溶解氧是衡量水质的重要因素之一。
山西太原市景观水域电子净水设备厂 http://chaoyu.cnfish.com
2007-11-16 10:32:16
来自 PC
评论
举报
ocii
如果湖面大最好进行生态水处理
建立生态链,这里具有成熟技术
mygate@yeah.net
2006-10-10 14:33:10
来自 PC
评论
举报
drambuie_t
主题
10
98
粉丝
0
+ 关注
私信
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(18 )
sxtycysm
关于观赏鱼水质标准问题(1)
2007-11-16 10:32:16
来自 PC
评论
举报
ocii
如果湖面大最好进行生态水处理
2006-10-10 14:33:10
来自 PC
评论
举报
加载更多水是鱼的唯一生存场所,在容器中养殖水生植物和水生动物需要相当的学问。目前水族行业的水处理产品严重制约着水族爱好者和经营者对水质的管理,全球有90%以上的观赏鱼养殖爱好者只能采用生活用水水源。自来水的溶解氧.温度.硬度和地表养殖水的标准有很大差异,直接应用养殖导致观赏鱼和水生植物的健康保障值很低。通常要在容器里将水放两天后使水溶解氧达到和接近地表水标准时在使用。直接应用水质检测部门允许的深井水养殖主要有三个标准不达标准1.温度2.硬度3.溶解氧。通过自来水公司供应的生活应用水也只是在加入消毒物后直接供应了,所以用于养殖是用水是不标准的。有条件和经验的养殖爱好者通常也采用天然吸附物和往水中加入盐的办法管理水质,但天然吸附物的资源太匮乏而且索取难不能反复使用。将盐加入水中后是起到抑制细菌生长的作用,可产生的硝酸盐和亚硝酸盐一旦超过0.2mg/L水就可能存在病毒因素。
1.硬度;
2.PH值;
3.氨氮.硝氮(NH3-N);
4.细菌量;
5.溶解氧;
建立生态链,这里具有成熟技术
mygate@yeah.net
