土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教师傅们,TN-S系统的疑问?
请教师傅们,TN-S系统的疑问?
发布于:2010-11-09 07:02:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
书上说"TN-S系统正常运行时,专用保护线上不有电流,只是工作零线上有不平衡电流。PE线对地没有电压."小弟我有一点不明白,就是PE和N线已经是联在一起然后同时接地了,照道理它们是连通的,那么N线上有电流时候,PE线上也应该有电流呀.
全部回复(3 )
  • 李小刀
    李小刀 沙发
    形成电流的前提是要有电位差。。。pe线和相线之间无法形成电位差,自然也不会有电流(除非漏电)
    2010-11-09 10:03:09
  • amiandarfeng
    amiandarfeng 板凳
    要考虑始端和终端,PE线的终端是设备外壳,始端是变配电室内的接地母排,与工作零线没有连接的地方,虽然看起来差不多,但是仔细看他的接线都是不一样的。
    2010-11-09 09:59:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助卫生间的等电位怎么来连接
引用:原帖由 xxf158 于 2010-11-8 06:24 发表 套房电气安装时,无PE线,怎么做到卫生间的等电位连接,具体接法怎么来操作?金属龙头,热水器,淋浴龙头等都要连接吗? 谢谢各位! 都连接。 ,每一个直接接在等电位端子上。保护地直接下地,防雷直接下地。二者不能连。:都连接。 ,每一个直接接在等电位端子上。保护地直接下地,防雷直接下地。二者不能连。金属龙头,热水器,淋浴龙头等都要连接?每个都连接,这样不会影响美观吗?外贴瓷砖的。连线时暗装,那样怎么来具体暗装连接?
