土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求救!地源热泵排气温度低,冬季采暖效果极差!
发布于:2010-11-08 23:11:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
地源热泵机组的排气压力在15KG,排气温度在49度,吸气压力4KG,蒸发器进出水温12度--9度,主机一直开机,冬季达不到设定的温度
全部回复(16 )
  • wenge0408
    wenge0408 沙发
    冬季温度低采暖能力会差很多,估计选用的地源热泵采暖能力不够,才会导致采暖效果极差。如果不是地源热泵设计的问题,换热器是不是很脏了,换热能力下降导致
    2010-11-26 00:07:26
  • tsaohon
    tsaohon 板凳
    先由厂家确认主机侧运行是否正常,
    地源侧流量二度温差偏小,不是流量加大就能提高换热效率,流量过大反而造成换热效果下降,
    个人建议温差在4~6度间,控制流量,
    地埋侧的换热量设计偏小,增加室外埋管数量估计是不成了;
    如果第一次制热开机,只有建议减小室内末端使用面积了。
    2010-11-23 15:12:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
哪位有冷水机组设计方面的资料啊,能否上传一份。
