土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 诡异,高压同步电机启动时差动跳闸1205安
发布于:2010-11-08 23:03:08 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我这有台风机4600KW的同步电机,由液体电阻启动,一般启动时间为32秒左右,在最近的一次启动中,约在24秒左右发生跳闸(如图1为电机启动失败时3相电流),高压综保报差动保护,差动电流为1205安,检查电机,线路,高压柜,启动柜等均无异常,再次开机成功(如图2为电机启动成功时3相电流),。到现在我们也找出是什么原因来,只好来求助了
[ 本帖最后由 menghuanshiqing 于 2010-12-5 22:12 编辑 ]
全部回复(19 )
  • menghuanshiqing
    lingxuct 进来给我讲解下从电流曲线的各个时期啊,从图上看电机在什么时候投全压(切水电阻),在什么时候投的励? 最好是能详细说明下曲线的各个时段电机分别处于什么状态。
    先谢谢了
    2010-11-24 23:12:24
  • hhd89-1
    hhd89-1 板凳
    可能是信号干扰。
    2010-11-24 10:47:24
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
高压电容器的 “母线失压保护”
以三角形接法为例。高压电容器的母线失压保护,可否从电容器的放电PT二次回路增加低电压保护用继电器,来实现母线失压保护?看了一些图集,都是从本段母线上的PT二次取低电压信号的(电容器为星形接法),另外还有的设计手册上,高压电容器没设置母线失压保护(三角形接法),请问大家都怎么做的?
