土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 管道壁厚如何选择?
管道壁厚如何选择?
发布于:2010-11-08 16:37:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
近日遇到下面这个问题:
根据已知条件算出清水泵的扬程是3MPa,流量100m3/h,压水管预选用DN150的管道,但不知道怎么确定壁厚。
为我解决这个问题,我好容易找了本设计手册,上面只有个壁厚的计算公式,没有计算实例,所以不会用.公式是这样的:
s=0.0981Pd/(200[σ]φ)+c
式中s为管道壁厚,mm;
P:内压力,MPa;
d:管道内径,mm;
[σ]:设计温度下管材的允许应用,kg/mm2:
φ:焊缝系数,mm;
c:附加厚度,mm。
于是对公式又产生如下疑问:
1、内压力P指什么?对于我前面提到的水泵的扬程为3MPa的情况,在计算管道厚度时,是否意味着P=3MPa?
2、以前做设计时,我只是仿前人的图,管道选择焊接钢管,材质为Q235A,而上面提到的手册上,给出了几种钢材的允许应力,有10号钢,20号钢,没有Q235A的,请问10号钢就是Q235A吗?
3、如前面所言的例子,选择管径选DN150的焊接钢管,那焊执接形式如何选呢?是直缝焊接还是螺旋缝焊接?
恳请知情人给予解答!不胜感激!
[ 本帖最后由 tdzxz2003 于 2010-11-8 16:39 编辑 ]
  • 孙学生
    孙学生 沙发
    期盼有人回复,自己顶个先.:lol
    2010-11-16 09:19:16
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
臭氧在自来水应用应用
自来水应用(一)自来水厂深度处理工程介绍水厂供水水源为大运河支流,全长约10km,河宽41m,最大水深2.72m,平均流速达0.025m/s,近年来受有机污染的程度逐年加大,水中的氨氮、色度、亚硝酸盐、耗氧量及铁、锰的含量偏高,原水浊度25~272.6NTU,色度6~40,铁0.23~2.80mg/L,氨氮0.5~5.0,CODMn3.28~8.90。按地面水环境质量标准(GB3838--2002)评价属Ⅳ~Ⅴ类,为微污染原水。
