土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 刚度的问题
刚度的问题
发布于:2010-11-08 15:27:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在结构的基础设计过程中,遇到两个相对的问题?
1。基础相对于地基有很大的刚度?
2。上部结构相对于基础有很大的刚度?
基础相对地基的刚度可以公式来判别,但是上部结构相对于基础的刚度,怎么判别呢?基础规范上只是说明,上部结构相对于地基有很大的刚度,但没有给定相应的判别标准,只是凭经验判别。
请教,有没有什么好的求解方法?
全部回复(6 )
  • vsocean
    vsocean 沙发
    谢谢!受教了!但是你们说的这些,貌似还是经验估算,有没有什么具体的公式?我是结构新手,没有经验。只能先计算一下,心里才放心!
    2010-11-15 10:02:15
  • yinkela
    yinkela 板凳
    主要看上部建筑的结构形式,如为剪力墙结构,上部刚度很大,当地基出现差异沉降时,上部的调节作用较大,所以剪力墙结构基础整体弯曲不那么明显;如为框剪结构,则上部刚度稍差,调节作用较剪力墙次之,框架则再次之。
    现在的JCCAD可以考虑上部楼层的刚度贡献,计算时可以点选,结果更符合实际一些。
    2010-11-13 09:58:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请问锚杆挡墙用什么软件较好
如题,本来想用理正岩土5.11但感觉计算出来有问题
