土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 考一级建造师之前有哪些注意事项
考一级建造师之前有哪些注意事项
发布于:2010-11-08 15:11:08 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
考一级建造师之前有哪些注意事项1.如何做好考前心理准备?
答:临考前心情紧张是非常正常的,而且适度的紧张反而有利于考试水平的发挥。放松一下,相信自己,相信自己有能力,有把握考好本次考试。
2.考试试卷发下来后,如何应对考试?
答:(1)相信时间来得及,只要抓紧不停留就可以完成。
(2)认真听取监考人员宣读的注意事项,仔细阅读各类题型的答题要求。
(3)不要在一道题上花费过多的时间,事先大致分配一下时间。
(4)依次回答各问题,尽量不要跳跃式答题。
(5)案例要充分应用专业技术,复习的知识点和答题技巧。
(6)试卷千万不要空白,尽可能猜一猜,写一点内容。
(7)答完后要回过头来重新考虑你最初没有确定答案的那些题。
(8)如无特别要紧的事情,尽量不要提前交卷。
3.专业考试科目考试时间240分钟,考生应如何分配这些时间?
答:建议每个单选题做题和涂卡的时间不超过60秒;每个多选题做题和涂卡的时间不超过90秒;其余大部分时间用于案例解答上;最后留下时间对整个试卷进行检查。
4.考生在答选择题型时,填涂有哪些技巧?
答:标准化考试考生最易出现的问题是填涂不规范,以致在机器阅卷中产生误差。填涂技巧是首先把铅笔选择好,最好选择2B铅芯的铅笔;然后把铅笔削好,铅笔不能削尖削细,而应相对粗些,应把铅笔尖削磨成马蹄状或者直接把铅笔削成方形,这样一个答案信息点最多只涂两笔就可以涂好,既快又标准。另外在考试中要十分注意,不要漏涂、错涂试卷科目和考号。
5.专业科目案例题答题注意事项?
答:(1)答案要符合相关知识点、观点正确,不能根据实际经验随意发挥。
(2)关键词表述准确、语言简洁,把握不准的地方尽量回避,避免画蛇添足。
(3)解答紧扣题意、有问必答,不能随意改变材料背景。
(4)分析背景材料中内涵的因果关系、逻辑关系,法定关系,表达顺序等各种关系和相关性。
6.案例答题时,答题位置需要注意什么?
答:首先应在指定位置答题。每个案例题的每一问题均有指定的应答位置,如果不在指定位置答题,这样失分就很不值得。
其次如果在指定应答位置答题时空间不够,可以另附纸答题,但要注意不要在附纸上签名,否则不但本题无分可得,而且可能也会使你整份试卷主观题部分全部无效。
  • shitou9999
    shitou9999 沙发
    好东西 值得学习
    2010-11-10 08:26:10
  • csc99
    csc99 板凳
    感觉建造师在注册考试中算比较简单的了,关键是要静下心来把教材过一遍,再看下习题集。
    2010-11-08 19:53:08
结构资料库
41.29 万条内容 · 430 人订阅
明年将要启用新规范,请大家积极共享新规范!
明年将要启用新规范,请大家积极共享新规范!如果谁有新的就挂出来
