土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础底板配筋的计算
基础底板配筋的计算
发布于:2010-11-08 14:30:08 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
小弟请问基础底板配筋计算,地基净反力这一词语所代表的含义,及为什么用地基净反力,,谢谢!!
  • 我是旁观者
    底板配筋是弯矩的需要,基础自重本身产生的均布反力与基础自身的重力(重力也是均布的)方向相反大小相等,可以相互抵消,所以自重不产生底板的弯矩,就要用净反力了
    2011-01-22 09:10:22
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
独立基础的基底面积不够,怎么加固?
地下室加防水板处的基底面积不够,如果加固基础,施工难度大不大?因为需要凿开防水板地基承载力没有修正前是280[ 本帖最后由 mingyuan20053442 于 2010-11-7 21:02 编辑 ]
