土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 北京金都文苑会所发热电缆电采暖施工案例
北京金都文苑会所发热电缆电采暖施工案例
发布于:2010-11-08 13:56:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
施工单位:北京安恒信达住宅环境工程技术有限公司
北京暖乐佳家居舒适系统体验中心
工程名称:金都文苑会所发热电缆地板采暖+空气源热泵热水机组+中央循环热水
工程地址:北京市丰台区万泉寺鹅风营甲2号(中国戏曲学院南侧)
北京金中都遗址公园内
工程面积:3500m2
一、工程概况
金都文苑会所坐落在金中都遗址公园里面,建筑风格为仿古四合院建筑,院内分为东西两院,东院为仿古四合院建筑,北房改建为会议大厅、高级套房,西院为新建建筑,为二层楼天井设计,中间天井上方采用阳光板起拱,冬季可避大风雨雪,夏季可遮挡部分阳关,还可以在院子当中摆上几个茶桌,三五好友小酌一番,非常的惬意。建筑为砖混结构,三七墙,外立面没有保温,属于非节能建筑。
本工程为我公司2010年重点项目,设计施工难度较大,因此类建筑为非节能建筑,能耗大、投资大,设计难度大,经过与甲方多次洽商,并在多家单位中脱颖而出,我公司过硬的设计施工方案成为了重点。因我公司对此类仿古建筑有着丰富的施工经验,并有着很多成功的案例,甲方通过对我公司其他施工案例的考察,并亲自与其他案例的业主沟通,仔细了解使用效果及费用后,决定由我公司承建发热电缆地板采暖项目。
二、设计思想
本工程属于高档会员制会所,对采暖及热水的要求非常高,要求房间内温度冬季保持恒温20度左右,并保证拥有24小时大容量热水。此项目全部房间均为非节能建筑,没有外保温,仿古建筑门窗均为木质结构,单层玻璃,房顶为普通石膏板吊顶,没有保温措施,热损非常大。因此要求我公司在设计时,要严格计算热负荷,并根据甲方要求,做到恒温20度正负2度,设计难度非常大。热水需要24小时不间断循环热水,因住宅为庭院式建筑,房间之间管道非常的长,热水机组离最远端的热水点长度为300米左右,这对我们在设计管路时,对管道的走向、长度、管径、流量有着非常精确地计算。
发热电缆地板采暖系统:
全部房间采用发热电缆地板采暖系统,通过严格设计热负荷,并根据每个房间朝向、房间内结构、使用功能、门窗系数、房间面积的情况进行不同计算热负荷,使得每个房间到最后都达到设计要求。
控制系统:
发热电缆地板采暖采用分室控制,每个房间可单独控制,并通过与控制器厂家定制锁定功能,甲方希望房间温度客人不可设定,而是由服务人员进行设定。大房间发热电缆采用最先进的扩展模块联动控制,由一个温控器联动2个或者3个电采暖扩展模块控制。热水为集中控制,控制箱放在设备间内,进行操作,热水为24小时循环热水,采用定压循环方式,当房间内有热水需求时,定压循环泵启动,当房间没有热水需求,达到设定压力后,水泵停止运行。体现了节能、智能化的控制。
本工程中系统设备、发热电缆及其它辅助材料均采用业内知名品牌,确保系统的稳定和完善。
  • xycharlie
    xycharlie 沙发
    楼主要是能上点图就好了
    2016-01-12 19:32:12
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
锅炉相关问题4
我已经对之前问过的问题有点明白了 谢谢各位前辈指导 现在简述一下我这里的情况:我这里需要一个6T锅炉专门用于场区供暖,一个1T锅炉专门用于场区生活热水。两个锅炉设置在一个锅炉房内。1。如果6T锅炉选用承压燃煤热水锅炉,那么1T锅炉是不是也选用承压锅炉好呢?(如果选用常压的锅炉,两个系统会不会有冲突呢?2。两个锅炉的给水量怎么确定呢?如果进行水处理的话,给水和补水系统能共用一个给水管道吗?管径根据给水量确定吗?
