土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 家庭水电改造施工应执行的行业标准(水工 PP-R管道)
发布于:2010-11-08 04:12:08 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
一、专业术语:
1、热熔连接 ( Hot Met Connection)
由相同热塑性塑料制作的管材与管件互相连接时,采用专用热熔工具将连接部位表面加热,直接对其进行热熔和承插,冷却后连接为一体。
2、工作压力 (Working Pressure)
为确保给水系统长期安全运行,设计中对选用的公称压力等级管道在允许压力基础上,附加一定的安全余量后所采用的设计压力。
3、允许压力 (Permitted Pressure)
在某一介质温度下,确保一定使用寿命,管道系统可以承受的最大压力。给水聚丙烯管道的允许压力与水温、使用寿命有关。
4、公称压力 ( Nominal Pressure)
管材在使用水温为20,使用寿命50命,以MPa为单位的允许压力。
5、自然补偿 (Natural Compensation)
利用管道敷设中的自然弯曲(如L型、Z型等)吸收管道因温差产生的变形,称为自然补偿。
6、自由臂 (Free Arm)
自然补偿时,利用折角管段的悬臂位移,吸收管道自固定点起到转弯处的伸缩变形,该对应的转弯管段称为自由臂。
二、PP-R管道的安装要求:
1.一般要求
①管道在安装施工前,应具备下列条件:
施工图纸及其它技术文件齐全,且已进行图纸技术交底,满足施工要求;
施工方案、施工技术、材料机具供应等能保证正常施工;
施工人员应经过建筑给水PP-R管道安装的技术培训。
②提供的管材和管件应符合设计规定,并附有产品说明书和质量合格证书。
③不得使用有损坏迹象的材料。如发现管道质量有异常,应在使用前进行复检。
④管道系统安装过程中的开口处应及时封堵。
⑤施工安装时复核冷、热水管压力等级和使用场合。管道标记应面向外侧,处于显眼位置。
2.管道敷设
①管道嵌墙暗敷时,宜配合土建顶留凹槽,其尺寸设计无规定时,嵌墙暗管墙槽尺寸的深度为De+20mm,宽度为De+40~60mm。凹槽表面必须平整,不得有尖角等突出物,管道试压合格后,墙槽用M7.5级水泥砂浆填补密实。
②管道暗敷在地坪面层内,应按设计图纸位置进行。如现场施工有更改,应有图示记录。
③管道安装时,不得有轴向扭曲,穿墙或穿楼反时,不宜强制校正。给水PP-R管与其它金属管道平行敷设时应有一定的保护距离,净距离不宜小于100mm,且PP-R管宜在金属管道的内侧。
④室内明装管道,宜在土建粉完毕后进行,安装前应配合土建正确预孔洞或预埋套管。
⑤管道穿越楼板时,应设置钢套管,套管高出地面50mm,并有防水措施。管道穿越屋面时,应采取严格的防水措施。穿越前端应设固定支架。
⑥热水管道穿墙壁时,应配合土建设置钢套管,冷水管穿墙时,可预留孔洞,洞口尺寸较管道外径大50mm。
⑦直埋在地坪面层以及墙体内的管道,应在封蔽前做好试压和隐蔽工程的验收记录工作
3.管道连接
①同种材质的给水PP-R管及管配件之间,应采用热熔连接,安装应使用专用热熔工具。暗敷墙体、地坪面层内的管道不得采用丝扣或法兰连接。
②给水PP-R管与金属管件连接,应采用带金属嵌件的PP-R管件作为过渡,该管件与PP-R管采用热熔连接,与金属管件或卫生洁具五金配件采用丝扣连接。
③PP-R管道与其它材质管道也可采用法兰连接。
④热熔连接应按下列步骤进行:
Ⅰ、热熔工具接通电源,到达工作温度指示灯亮后方能开始操作;
Ⅱ、切割管材,必须使用端面垂直于管轴线。管材切割一般使用管子剪或管道切割机,必要时可使用锋利的钢锯,但切割后管材断面应去除毛边和毛刺;
Ⅲ、管材与管件连接端面必须清洁、干燥、无油迹污渍;
注:若环境温度小于5℃,加热时间应延长50%:“调节”指管材、管件经加热、承插后,可立即轻微纠正连接角度,使管道连接处横平竖直。
  Ⅴ、熔接弯头或三通时,按设计图纸要求,应注意其方向,在管件和管材的轴向方向上,用辅助标志标出其位置;
  Ⅵ、连接时,无旋转地把管端导入加热套内,插入到所标志的深度,同时,无旋转地把管件推到加热头上,达到规定标志处。加热时间应满足表12的规定(也可按热熔工具生产厂家的规定);
  Ⅶ、达到加热时间后,立即把管材与管件从加热套与加热头上同时取下,迅速无旋转地真线均匀插入到所标深度,使接头处形成均匀凸缘。切忌将管材过份插入管件,以免熔料堵塞内孔,影响通水流量。在熔合及冷却过程中,不得移动、旋转管材和管件,不得对连接处施加作何外力。
  4.支吊架设置
  ①管道安装时必须按不同管径和要求设置管卡或吊架,位置应准确,安装应牢固,埋设要平整,管卡与管道接触应紧密,但不得损伤管道表面。
  ②采用金属管卡或吊架时,金属管卡与管道之间应采用塑料带或橡胶等软物隔垫。在金属管配件与给水PP-R管道连接部位,管卡应设在金属管配件一端。
③立管和横管支吊架的间距不得大于表13的规定。
④管敷设的支吊架作防膨胀的措施时,应按固定点要求施工。管道的各配水点、受力点以及穿墙支管节点处,应采取可靠的固定措施
5.安全施工
①管道连接使用热熔工具时,应遵守电器工具安全操作规程,注意防潮和脏物污染。
②操作现场不得有明火,严禁对给水PP-R管材进行明火烘弯,可用电吹风加热后弯管。
③给水PP-R管道不得作为拉攀、吊架使用。
④直埋暗管封蔽后,应在墙面或地面标明暗管的位置和走向,严禁在管上冲击或钉金属钉等尖锐物体
三、PP-R管道工程验收:
1.管道试压
在管道系统最低处安装压力表。
①冷水管试验压力,应为管道系统工作压力的1.5倍,但不得小于1.0MPa。
②热水管试验压力,应为管道系统工作压力的2.0倍,但不得小于1.5MPa。
③管道水压试验应符合下列规定:
Ⅰ热熔连接管道,水压试验时间应在连接完成24小时后进行;
Ⅱ水压试验之前,管道应固定,接头须明露;
Ⅲ向管道内缓慢注水,注满水后,先排出管道内空气,进行水密性检查;
Ⅳ加压宜用手动泵,升压时间不少于10分钟,测定仪器的压力精度不应低于0.01MPa至规定试验压力,稳压1小时,测试压力降不得超过0.06MPa;
Ⅴ在工作压力的1.5倍状态下,稳压2小时,压力降不得超过0.03MPa ,同时检查各连接处,不得渗漏。
④直埋在地坪面层和墙体内的管道,试压工作必须在面层浇捣或封堵前进行,达到试压要求后,土建方能继续施工。
2.管道清洗、消毒
①给水管道系统在验收前,应进行通水冲洗。冲洗水流速宜大于2m/s,应不留死角,每个配水点龙头应打开,系统最低点应设放水口,清洗时间控制在冲洗出口处排水的水质与进水相当为止。
②生活饮用水系统经冲洗后,还应用含20~30mg/l的游离氯的水灌满管道进行消毒。含氯水在管中应滞留24小时以上。
③管道消毒后,再用饮用水冲洗,并经卫生监督管理部门取样检验,水质符合现行的国家标准《生活饮用水卫生标准》后,方可交付使用。
3.管道验收
①竣工验收时,应出具管材、管件出厂的合格证书或检测报告。
②暗管安装应进行隐蔽验收。检验管槽是否平整,有无尖角。压力等级能否满足设计要求。对于位于吊顶、管井内的管道,应检验是否设置克服膨胀的措施。
③明管安装验收时,应检查支、吊架间距和型式是否满足设计、施工要求。
④竣工验收时,应具备以下文件:
Ⅰ、施工图、竣工图及设计变更文件;
Ⅱ、管材、管件和质保资料现场验收记录;
Ⅲ、隐蔽工程验收记录和中间试验记录;
Ⅳ、水压试验和通水能力检验记录;
Ⅴ、生活饮用水管道清洁和消毒记录;
Ⅵ、工程质量事故处理记录。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,收藏啦,谢谢楼主分享
    2021-10-21 07:00:21
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
家庭水电改造施工应执行的行业标准水工 PVC管道
PVC管因含有铅而禁止在饮用水输送方面使用。但是,PVC管具有很多优点,如:坚固、阻燃性强、可弯曲性强、内壁光滑不宜留垢、连接方便等。所以,现在多用于电线套管和下水管路。 一、 PVC管的选择应注意的方面: 1. 要选择知名大厂生产的产品,管壁标示清晰规则: 2. 要选择颜色白皙均匀、内壁光滑的PVC管子和PVC配件; 3. 在购买时要比较管子和配件的紧密性,间隙不能>0.5mm。
