土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 家庭水电改造施工应执行的行业标准(电工)
发布于:2010-11-08 04:06:08 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
一、 电工施工准备:
1.电工应观察原电路是否有漏电保护装置,电路是否通电,电源分几个回路供电,分别是什么回路,经装修设计增项后电路总负荷是多少,单项回路空开是否超载,所有新增电路均需保证有接地回路;
2. 检查开关、插座:检测每个开关、插座是否通电,电线的载荷能力是多大,电线布置是否分色,电源插座是否是左零右火;
3. 询问业主能否找到原有电路布置图或咨询物管工程部原电路布置。和设计师、业主现场交底放样时,必须根据施工图仔细征询业主意见,充分考虑业主需要及可预见将来对强、弱电的扩容需求,力求完美。
二、施工现场临时用电管理规范:
1. 在施工现场作业时应集中精力,时时想到安全,处处注意安全,严格按操作规程进行施工,严禁酒后违章作业;
2.施工现场用火、焊接、切割等必须有防火措施,火焰与带电部分的距离不得小于1.5米;
3. 工地临时用电要用电缆线(或护套线),从插座取电时,必须用插头。严禁用其它方式取电;
4. 开关箱内必须有漏电保护器(规格相符)方可施工;
5. 当施工现场使用原供电系统供电时,应检查该系统是否符合现场负荷使用;
6. 照明灯具与易燃易爆物品之间必须保持一定距离,其距离灯具300mm,且不得直接照射易燃易爆物品。当间距不够,必须采取隔热措施;
7. 施工现场临时照明、灯具离地面距离≥250mm,用电设备接线必须安全、牢固、防水;
8. 停止施工,必须切断电源。
三、室内配线基本要求:
1. 使用的导线其额定电流应大于线路的工作电流;
2. 导线必须分色,如红、绿、黄三色为相线,蓝色为零线,双色线为接地线;(如物业有特殊要求时按国家标准为准)
3. 导线开关盒、插座盒(箱)内留线长度不应小于150mm,施工期间,线路线头需包扎、盘回底盒内,且不大于200mm,导线通过接线盒时,也应在盒内予留一定长度。以备后期接用;
4. 大功率用电器需走专线(如:柜式空调、电热水器、浴霸等,特大功率电器必须单独走回;
5. 弱电(电话、电视、网线)导线与强电导线严禁“共槽共管”,弱电线槽及插座与强电线槽及插座水平间距应≥200mm,如遇特殊情况时根据实际情况,但需与业主沟通后来确定,在连接处,电视线必须用接线盒与电视分配器连接。
四、聚氯乙烯(PVC)冷弯管道施工布线:
1.聚氯乙烯(PVC)管必须是正规厂家生产、符合国家质量标准;
2. PVC管外壁应有间距不大于1米的连续阴烯标记和制造厂标;PVC管管口应平整、光滑;
3. 管与管之间采用套管边接,禁用三通、直角弯头,管与管的连接必须用专用胶粘剂;
4.管与器件连接时,插入深度为20mm—30mm,但与暗盒连接时,需用配套螺丝接;
5. 当直线段长度超过15m或直角弯超过3个时,必须增设接线盒,条件允许时尽量做大弯,不允许做90度小直角弯。弯管必须用专用管器或弯管弹簧。在布线套管时,同一线路如超大型过2根线管,管与管之间必须留≥15mm的缝;
6. PVC管在轻体砖砌墙体上敷设前先在槽内洒水润湿,应采用强度等级不小于M10(1:3)的水泥砂浆(石膏粉或墙友)抹面,厚度应不小于12mm,水泥抹灰后不能高于墙面;
8. 暗管在墙体内尽量避免交叉,严禁不经过接线盒跳管,严禁走斜道。强、弱电布管必须横平坚直;
9. 在没有完整的原房水电路图,原房结构又有其他配置的情况下,电路布管不能在地上开槽,布管只能走地面,且尽量靠墙布管;
10. 所有入轻体墙的电线采用阻燃PVC套管埋设,预制结构的可用黄腊管套线后埋设,电线走向必须要横平竖直,不可斜走,管内电线便于更换;
11. 导线在管内严禁接头,接头应在接线盒(箱)内;管内导线的总横截面积应小于线管截面的40%,单路PVC管里面同时不能超过3根导线。
五、室内电路施工规定:
1. 电路材料、器件要求:电路所有主材料和辅料,均采用国家认证产品,并是公司材料中心配送的,如配送中心没有,但经过工程部主管同意可向外购买,如发现采购的材料不属于国家认证产品的,项目经理、质检可以不予验收;
2.插座线分三色:红、黄、绿色为项线;兰色为零线;黄绿相交为地线;
3. 空调必须4.0mm2的铜芯线,柜式空调大3P,大功率电器必须同用6.0mm2的铜芯线;其他用电负荷参照标准执行;(大功率电器过多进户线不小于10.0mm2)
4. 为确保用电安全协调保护器分别采用TSN—32型以上双极断路器和TSML—32型以上漏电保护器(此规定品牌可任选国家认证产品),并与用电分支的负荷相匹配;
5.配电箱内导线保留长度不少于配电箱的半周长;箱底边距地面距离不少于1.5m,照明配电箱(板)上应注明用电回路名称;箱内导线应绝缘良好、排列整齐、固定牢固,严禁露出铜线;
6. 配电箱的进线口和出线口宜设在配电箱上面和下面,接口牢固;
7. 用户原电能表承载不能满足要求,必须提请用户向电业局申请更换新表;
8. 计算负荷时,凡没有固定负荷体的插座,均按1000瓦计算。普通插座采用2.5 mm2的铜芯线.
9. 开关、插座应采用专用底盒,四周不应有空隙,盖板必须端正、牢固。面板垂直度允许偏差≤1 mm。盒内清洁无脏物。面板底与墙面平整吻合或略低;
10. 进门开关盒底边距地面1.4 m,侧边距门套线必须大于100 mm;并列安装的相同型号开关距水平高度相差≤1 mm,特殊位置(床头开关等)的开关按业主要求进行安装;尽量避免牵线过长,插座数量宁多勿少。地脚插座底边距地面≥300 mm;在潮湿场所应用密封式或保护式插座,安装高度应≥1.5 m;
11. 凡插座必须是面对面板方向左接零线,右接相线、三孔插上端地线。并且盒内不允许有裸露铜线。应左接零线,右接相线,三孔插上端地线;
12. 开关、插座应尽量安装在瓷砖正中,开关、插座严禁安装在瓷砖腰线、花板和遮盖瓷砖接缝上(水、电施工前,应预先与客户沟通瓷砖尺寸及铺贴方式);卫生间要采用防水插座;
13. 灯具开关必须串接在相线上,零线不能串接开关;开关插座的暗盒安装要牢固、方正。开关定位合理,防止推拉门遮住开关,方便使用;
14. 开关插座需移位的,原有的底盒必须保留,如开关处要做衣柜,开关必须移位的,对原开关底盒必须用平盖板封闭;
15. 照明线路一般采用2.5 mm2的铜芯线;室内照明线路每一单相分支回路的电流一般情况下严禁超过去10A,所接灯头数不宜超过24个,但花灯彩灯、多管荧光灯除外。超过24个灯头应增加回路;螺口灯必须是中心触点接相线,零线接在螺纹端子上;
16. 采用钢管作灯具吊杆时,钢管内径不应小于10mm。管壁厚度不应小于1.5毫米;吊链式灯具的灯线不应受拉力,灯线必须超过吊链20 mm的长度,灯线与吊链编叉在一起;
17. 同一室内或场所成排安装的灯具,在安装成排灯具时,应先定位,后安装的顺序,其中心偏差≤5 mm;灯具重量大于2KG时,必须采用膨胀螺栓固定;
18. 灯具组装必须合理、牢固,导线接头须牢固、平整;
19. 镜前灯一般要安装在距地1.8m左右,但必须与客户沟通后确定,旁边应预留插座。如发现没有与业主沟通而擅自安装的,出现问题立即返工,并赔偿损失;
20. 嵌入式装饰灯具应固定在专设的框架上,导线在灯盒内应留有余地,方便维修拆卸;灯具的边框应紧贴在顶棚面上且完全遮盖灯孔。不能有露光现象;
21. 装饰矩形灯具的边框宜与顶棚的装饰直线平行,其偏差≤5 mm;
22. 日光灯管组合的开启式灯具,灯管排列应整齐,共金属或塑料的间隔片不应有扭曲等缺陷。
六、电路施工与电器设备连线:
1. 电路改造的开关和插座,电工师傅需根据施工图与业主及设计师,在现场放样时仔细确定以下用电设备开关插座位置,并用粉笔在墙上记录;
2. 热水器种类:燃气、电、太阳能等的同类电器的尺寸、安装方位;
3. 饮水机、空调、电脑、电视线、音响、洗衣机等同类电器的尺寸、安装方位;
4. 厨卫设备:消毒柜、洗碗机、电饭煲、微波炉、冰箱、浴霸、抽油烟机、换气扇等同电器的尺寸、安装方位;(建议厨柜厂家现场定位)
5. 餐厅电火锅、客厅或娱乐室的电热器等位置,以及用电的功率,必须合理布线;
6. 楼上、楼下或卧室走道灯具应单联双控。
7. 防盗监控系统不得移动、拆卸只能由专业人员操作。
七、验收:
1. 竣工图纸:重新布置和改造的电路,施工队长应配合设计师设计好电路布置图,如发现电路布置图没有线路标高规格,没有分清强电、弱电的,不予验收;
2. 检测每一个开关、插座是否通电,灯头是否接触良好;弱点终端有无干扰;
3. 查看同一水平的开关、插座是否平直,开关、插座面板是否端正;
4. 防盗监控系统有无挪移移动,功能是否正常;
5. 项目经理验收合格签字后业主签字。
全部回复(8 )
  • yingchengniwajiang
    补充一点,家装的插座在满足需要的情况下,宜少不宜多,尽量布置的少一点,否则可能对造型产生影响,还有就是大功率的插座要和普通的插座分成不同的回路,必要的情况下还需三相插座。如抽油烟机,另外床头灯开关处插座也必不可少。
    2011-11-28 21:47:28
  • ccing01
    ccing01 板凳
    2011-08-07 14:34:07
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
水管选择
现在水工多用PPR管铺设水路,它的好处我在前面以说过就不多说了。这篇主要说说现在市场出现的PE-RT管材的特性。 PE-RT材料属于聚乙烯(PE)材料的一种,最早是由美国陶式(DOW)公司于90年代末研发并逐步推向市场的,它是采用C4接枝的技术路线来改善传统PE材料的耐热性。面市至今不到十年,进入中国市场还不到5年,尚无相应的国际标准和国家标准,这从一个侧面也反映了该材料的不成熟性,还未完全经受市场的考验。
