土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 水电安装基础知识大全
水电安装基础知识大全
发布于:2010-11-08 03:59:08 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
水电安装向来是在家装时人们特别注意的问题,那么就得先了解一些简单的水电安装基础知识了,南风小编简单的做了一些有关水电安装基础知识的内容拿出来与大家分享。
1、强电线管走墙,弱电线管走地(或者地面强弱电线管走地,但必须分开300mm以上),水管尽可能走墙,线槽应横平竖直。(验收标准)
2、暗线敷设必须配管,空心楼板除外(空心楼板用护套线),强弱电不能穿入同一根管内。管内电线应处于宽松状态。(验收标准)
3、电线管内不得有接头,在水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险。(作业规范)
4、安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线。火线进开关,零线进灯头。(验收标准)
5、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。(验收标准)
6、卫生间插座应为防溅型。(验收标准)
7、电源插座距地面一般为300mm,开关距地面一般为1400mm,如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座)。(验收标准,作业规范)
8、照明用电线为1.5BV,插座用线为2.5BV,接地用线为2.5BVR,空调及特大功率用线为4BV。空调及大功率电器应单独走线。(验收标准)
9、煤气管(天然气管),必须走明管,不能封死,如需移管必须由燃气公司进行操作。(验收标准,作业规范)
10、电线管、热水管、煤气管相互间应保持一定距离,不得紧靠。(作业规范)
11、进水管全部用热水PPR管,下水管用PVC管。冷热水管应左热右冷。(验收标准)
12、经通水试压(0.8MP/8公斤试压,十分钟压降不大于0.05MP/0.5公斤),所有管道、阀门、接头应无渗水、漏水现象。(验收标准)
13、施工垃圾要当天袋装并放于指定堆放点,水电工序完成后需清理现场。(作业规范)
14、水电完工后向业主提供管线照片--设计师提供(刻录光盘)。(作业规范)
全部回复(32 )
  • white73
    white73 沙发
    学习一下吧。有用。
    2012-03-29 09:46:29
  • a10873
    a10873 板凳
    一直想了解点水电方面的知识,谢谢楼主啦~~~
    2012-02-08 09:41:08
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
毕业生
我是一名给排水专业的大学生,还有不到一年就要毕业了,那位前辈给指点下,我现在该学点什么?我不想考研了,也不知道对还是不对,但我已经决定了,所以有大把的 时间,不知道应该学点什么,希望前辈给指点下。
