土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助!关于漏电开关!
求助!关于漏电开关!
发布于:2010-11-07 23:54:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有个问题一直很苦恼!
有一个配电箱,电源是3相4线制,也就是说ABCN均进入了这个配电箱,配电箱内安装了一个4P漏电开关,,ABCN均接入了开关上口,开关下面带的负荷是纯动力负荷(三相负荷),我的疑问是,如果开关后面的动力负荷有1相漏电(连到设备外壳了),此时的4P漏电开关会跳闸吗?
我的理解:纯动力负荷因为没有N线,那么对于接入了N线的4P漏电开关,构不成回路,那么次漏电开关就失去了漏电功能!不知道对不对?
此种情况是不是只能用3P的漏电开关?
全部回复(8 )
  • wgh1027
    wgh1027 沙发
    -----------绝对不对!
    4P漏电开关可以用三相四线负荷,三相三线负荷和单相负荷,并能起保护作用。供电变压器中性线是接地的,漏电开关出线侧任何一相接地都会构成回路,即使是零线接地,漏电开关都会跳闸。
    2010-11-28 18:56:28
  • zengchyan
    zengchyan 板凳
    可以,我们工地临电就是这样。
    2010-11-28 13:01:28
97.89 万条内容 · 2157 人订阅
劣质电缆
在施工遇到的电缆,剥开的电缆里面竟然有这样的,能否索赔。
