土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
求助:有关楼面刚性假定的问题
求助:有关楼面刚性假定的问题
本人做工业建筑,某层出于工艺需要全层只有框架梁,没有楼板。
这时计算位移时该不该选择“楼板刚性假定”?
若不选择,位移比能到3以上,根本无法满足,
若选择,似乎又和实际太不相符。
请问高手该如何解决?
谢过了~
发布于
2010-11-07 20:36:07
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
co_zzl
应该不能点选“刚性楼板”,如果点了,那么你一个楼层的自由度只有3个了,明显和实际不符。
建议可以全楼设置弹性膜,弹性膜考虑面内实际刚度,面外刚度为0,在你有楼板的地方按实际情况输入板厚,有开洞或无楼板的地方可以输入板厚为0,面荷载全设置为0,这样各种情况都可以包含进去。计算的结构可以比较准确。
另外,有时候位移比达到3以上并不一定就说明不符合规范,只能说有些不合理,可以再进行调整。我记得规范上有讲,如果你算得的实际位移很小,那么那些控制指标可以适当放宽。
2010-11-10 21:34:10
来自 PC
评论
举报
wushl2001
看位移结果时还是要点的吧,内力/配筋当然不能点。
2010-11-10 19:12:10
来自 PC
评论
举报
jl8171
主题
67
粉丝
+ 关注
私信
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(11 )
co_zzl
2010-11-10 21:34:10
来自 PC
评论
举报
wushl2001
2010-11-10 19:12:10
来自 PC
评论
举报
加载更多建议可以全楼设置弹性膜,弹性膜考虑面内实际刚度,面外刚度为0,在你有楼板的地方按实际情况输入板厚,有开洞或无楼板的地方可以输入板厚为0,面荷载全设置为0,这样各种情况都可以包含进去。计算的结构可以比较准确。
