土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 新手问前辈水流开关的问题
新手问前辈水流开关的问题
发布于:2010-11-07 18:10:07 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
格力主机安装奉申水流开关,从24变压器上接出来到水流开关上。应接常开模式,还是常闭。
注:红1——黄3 是常闭节点 红1——蓝2节点接通。请前辈指教新手
全部回复(11 )
  • brightsword1982
    这个要根据控制板的要求,一般厂家的做法对开关量检测是认为闭合时正常工作,断开时报警,所以应该是水流开关得电时闭合,报警时断开。根据这个逻辑,应该接常开触点(动合),这样得电检测正常时,机组不报警,当水流量异常时,推动水流开关断开报警。
    2010-11-27 08:44:27
  • xiaokundu22
    xiaokundu22 板凳
    一般的机组以得到闭合信号为确认水流满足要求。
    所以大多数水流开关采用的是常开(动作闭合)的接法。
    2010-11-21 22:18:21
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
求助:L300a制冷剂在北京那里能买到啊
如题!L300a制冷剂在北京那里能买到啊,大概多少钱。我在网上查了半天也没查到。我现在急需,谢谢各位了
