土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 塔吊防碰撞措施
塔吊防碰撞措施
发布于:2010-11-07 12:26:07 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
塔吊防碰撞措施
群塔作业由于距离较近,施工中既要满足生产要求,又要减少相互干扰,因此合理布置非常重要。所以在安装前要制定平面布置和立体协调方案。
一、 组织措施:
塔吊应由专职人员操作和管理,严禁违章作业和超载使用,机械出现故障或运转不正常时应立即停止使用,并及时予以解决。
二、 技术措施
⑴、 塔吊在顶升过程中严禁回转起重臂,并在使用过程中严禁塔吊间及塔吊与建筑物之间发生碰撞。
⑵、 塔臂前端设置明显标志,塔吊在使用过程中塔与塔之间回转方向必须错开,严格控制楼和楼之间的操作高度和作业时间。
⑶、 从施工流水段上考虑群塔作业时间尽量错开,避免在同一时间、同一地点群塔同时使用时发生碰撞。
⑷、 塔吊在起吊过程中尽量使小车回位,当塔吊运转到施工需要地点时,再将材料运到施工地点时。
塔吊达到起升高度之前,43#~45#房塔吊要始终比38#~39#房塔吊高出两节塔身的高度。
⑸、 塔吊同时作业必须照顾相邻塔吊作业情况,其吊运方向、塔臂转动位置、起吊高度、塔臂作业半径内的交叉作业,并由专业信号工设立限位哨,以控制塔臂的转动位置及角度,同时控制器具的水平吊运。
⑹、 禁止相邻塔吊同时向同一方向吊运作业,严防吊运物体及吊绳相碰,确保交叉作业安全。
⑺、 避开施工范围内的所有设施(如相邻建筑和高压架空线路等),在危险距离内应进行隔离防护。
⑻、 坚持中间高、四周低的原则,由于中心位置塔机受周围塔吊的影响和制约较多,因此居中塔机应尽可能保持在高位,并保证其技术性能最好。
⑼、 确保塔机回转时与相邻建筑物、构造物及其他设施间的水平和垂直安全距离大于2m,工作中吊物的水平和垂直安全间隙也必须大于2m。
⑽、 坚持群塔作业运行原则
a、低塔让高塔原则:低塔在运转时,应观察高塔运行情况后再运行。
b、后塔让先塔原则:塔机在重叠覆盖区运行时,后进入该区域的塔机要避让先进入该区域的塔机。
c、动塔让静塔原则:塔机在进入重叠覆盖区运行时,运行塔机应避让该区停止塔机。
d、轻车让重车原则:在群塔同时运行时,无载荷塔机应避让有载荷的塔机。
e、客塔让主塔原则:另一区域塔机在进入他人塔机区域时应主动避让主方塔机。
f、同步升降原则:所有塔机应根据具体施工情况在规定时间内统一升降,以满足群塔立体施工协调方案的要求。
三、 二标段塔吊平面布置见附图
  • lk7192006
    lk7192006 沙发
    有点问题,混乱
    2010-11-13 23:11:13
  • zlyyf520
    zlyyf520 板凳
    呵呵,群塔作业主要是一个组织问题,主要是管理问题,事先一定要规划好,不然出问题就是大问题,呵呵。
    2010-11-07 19:58:07
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
请教各位行家,我的新房为什么如此惨不忍睹?
各位朋友,我在2010年7月接手了一套电梯公寓的新房,位置在14楼,107点几个平方,在装修过程中发现客厅、两个卧室、一个书房、一个厨房、一个阳台的天花板均出现裂缝、在打掉抹灰层之后,发现现浇板也呈现裂缝状态,,客厅天花板有约九条裂缝,最长达2.5米,主卧天花板出现拉通的裂缝,长约3.7米,且不止一条,仅仅卧室之间的一条小小走廊之上就有横竖5条裂纹,长的达至2.5米,请问我现在该怎么做,在当地质监站的督促下,开发商出面找了当地具有资格的建筑工程质量(事故)鉴定公司做了鉴定,但过程十分马虎,所带的仪器只有一个裂缝检测仪,在检测了客厅天花板的裂缝之后,数据显示为159,检测人员说裂缝宽度应读为0.159mm,请问各位是应该这样读么?当我问及裂缝是否影响主体结构时,检测方说影响主体结构的裂缝应出现在墙角边缘等位置,但我的客厅已铺地砖,每个卧室也已用水泥找平,怎么看得到地板上的裂缝呢?我家楼下13楼同样出现天花板现浇开裂的问题,请问我应该怎么办?这种情况能加固和修补吗?非常感谢各位热心人的解答
