土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 建筑结构人员对斜屋面录入处理方法进行对比和分析
发布于:2010-11-06 22:14:06 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
近年来,随着城市建设的发展,新型住宅小区的不断涌现,这些住宅小区除了注重单体
户型建筑设计外,整体造型也要求非常优美。为使房屋更具个性化,很多住宅小区都喜欢选
用较能突出屋面造型的斜屋面结构,坡屋面的设计和建造越来越得到广泛的应用。本文就现
在建筑结构人员对斜屋面录入处理方法进行对比和分析。
  在现时的结构设计软件中,一般使用斜梁建模。结构设计人员在PMCAD软件中人机交互
建模一般要用“改上节点高”或者“梁两端标高”方式录入坡屋面梁。由于坡屋面的系统录
入比较烦琐,很多结构人员就直接利用坡屋面的垂直投影平面进行简化录入计算,结果套用
在坡屋面梁上。那么简化模型与真实模型之间有什么区别?本文就利用实际工程的录入坡屋
面(下简称斜梁模型)与录入坡屋面的垂直投影平面(下简称平梁模型)的不同录入方法进
行对比,希望能抛砖引玉,与大家共同展开讨论。
  某工程为框架结构小高层,共11+1层,总高度38.5m。抗震设防裂度为6度,地震基本
加速度为0.05g,周期折减系数为0.8,考虑偶然偏心的影响,并采用总刚模型计算。该结构
的坡屋面三维线框图,坡屋面的平面图如图1所示。
  为了比较两种建模方法对结构计算的影响,现分别对两种计算模型进行计算:第一种模
型按坡屋面真实斜梁录入模式对结构进行计算;第二种模型按坡屋面的垂直投影面平梁录入
模式对结构进行计算。两种模型录入的计算荷载和计算参数均统一取值。
全部回复(5 )
  • bluceliang
    bluceliang 沙发
    对比结果如何
    2017-03-30 16:31:30
  • architectwu
    architectwu 板凳
    无结果
    2012-03-30 16:47:30
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
坡屋面设计
近年来,随着城市建设的发展,新型住宅小区的不断涌现,这些住宅小区除了注重单体户型建筑设计外,整体造型也要求非常优美。为使房屋更具个性化,很多住宅小区都喜欢选用较能突出屋面造型的斜屋面结构,坡屋面的设计和建造越来越得到广泛的应用。本文就现在建筑结构人员对斜屋面录入处理方法进行对比和分析。  在现时的结构设计软件中,一般使用斜梁建模。结构设计人员在PMCAD软件中人机交互 建模一般要用“改上节点高”或者“梁两端标高”方式录入坡屋面梁。由于坡屋面的系统录
