土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 因永磁接触器缺陷造成误操作
因永磁接触器缺陷造成误操作
发布于:2010-11-06 21:19:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位为预防电网晃电电机跳闸使用永磁接触器。但使用过程中发现一个缺陷,手动按下接触器触头,触头不能自动返回。因未仔细检查,配电抽屉推入工作位置,电机启动。初步认定为误操作。请大家借鉴,并提出预防方法。
全部回复(4 )
  • y502x
    y502x 沙发
    只能在管理上规定不能用手动合接触器或让开关厂再做一个械机联锁,接触器合上时不能推到试验位置.永磁接触器违反了接触器设计的原理,用是会带来不少问题的.
    2011-05-18 23:03:18
  • dongge6666
    dongge6666 板凳
    可以采用电动机综合保护器和普通接触器达到啊。接触器线圈采用380V皆可。
    2011-05-18 22:00:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相全自动补偿式稳压器
有朋友知道三相全自动补偿式稳压器的原理图和操作说明吗、谢谢
