发布于:2010-11-06 17:25:06
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
这个问题老生常谈了,论坛也有一帖,讨论得热火朝天,视乎都有道理,但是小弟有一事需要明了:
到底70度防火阀设置的目的:是防止补风进来的载体(即空气)达到70度,还是防止本分区内烟气达到70度时候关闭?我的意思即是:假设我们的70度阀设置在机房外(分区内),分区着火产生烟气,假定已经超过70度,排烟系统正在运作,但是烟气温度让70度防火阀感应而关闭,从而影响排烟运作,即便是有延迟(产生高负压问题)假定10分钟,但是这个时间内不足以疏散
大家可以解答我这个疑惑么?
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
