土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水暖电横干管排管问题
水暖电横干管排管问题
发布于:2010-11-06 15:39:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教各位一个问题
走廊宽为1.75m,层高3.4-吊顶2.3-梁0.6-吊顶龙骨0.1=0.4m,在1.75m*0.4m的空间要排下一下管道,可以排吗?怎么个排法?
以 15层南面走廊管子最多处为例,因为是高区与中区的转换处,热水系统是同程的,管子很多。
1.消防喷淋主管DN150的1根,走廊上支管DN50的1根接喷头。
2. 生活冷水管DN100的1根
3.生活热水管DN100+保温30*2=160的1根
4.生活热回水管三根,分别是50+30*2=110,50+30*2=110,32+30*2=92,
5.弱电桥架200*100
6.强电桥架200*100
我自己画了一个图,因为距离太小,顾不上规范,而且感觉实际施工有难度。
请教一下各位前辈,指点一下。最好画个示意图给我。非常感谢
[ 本帖最后由 guixuli 于 2010-11-12 15:43 编辑 ]
  • guixuli
    guixuli 沙发
    以下是暖通版主的回答,我觉得思路很对,给大家做参考。非常希望知道具体的排管尺寸,有没有规范资料可以参考,给我们这种新人一点提点。
    桥架贴梁(因为怕水)。消防水管垫底(因为要接下喷的喷头)。
    空调水管可以供回两根并行。消防水管与给水等如果不接支管,可以根据情况调整敷设高度。
    没有风管,还是比较容易的。
    分三~四层应该可以,注意留下检修空间。
    2010-11-07 09:13:07
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
消防管道
2008定额沟槽连接管道工作内容中砸墙眼堵洞是指砖墙眼还是混凝土眼
