土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 箍筋有没有最大配箍率?怎么判断箍筋超筋?
发布于:2010-11-06 14:12:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
全部回复(17 )
  • 烟雨年华
    烟雨年华 沙发
    结构老卢 发表于 2010-11-8 09:36 箍筋没有最大配筋率,但是梁的截面有最小要求,详见《混凝土规范》7.5.1条。旧规范的?
    2014-08-08 17:42:08
  • zlq1318
    zlq1318 板凳
    规范里面对箍筋的最大配筋率确实没有什么规定,但是箍筋配很大,有可能就是截面太小了?
    2011-11-10 18:48:10
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
虚心请教
《高规》“4.8.5 抗震设计的高层建筑,当地下室顶层作为上部结构的嵌固端时,地下一层的抗震等级应按上部结构采用,地下一层以下结构的抗震等级可根据具体情况采用三级或四级,地下室柱截面每侧的纵向钢筋面积除应符合计算要求外,不应少于地上一层对应柱每侧纵向钢筋面积的1.1倍;地下室中超出上部主楼范围且无上部结构的部分,其抗震等级可根据具体情况采用三级或四级。9度抗震设计时,地下室结构的抗震等级不应低于二级"
