土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 高压电动机电抗器降压启动CT的选型问题
高压电动机电抗器降压启动CT的选型问题
发布于:2010-11-06 13:31:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
高压电动机电抗器降压启动,启动回路为:电抗器出线柜至电抗器,然后引线至启动母线、启动母线连接电动机启动柜(断路器柜)然后连接至电机。
启动柜合闸启动完毕后,电动机运行柜(当然也是断路器柜)合闸,启动柜跳开,断开电抗器回路。
请问电动机启动柜、运行柜是否可以选择相同的CT的变比?有没有相关资料?谢谢
[ 本帖最后由 tnc 于 2010-11-6 15:43 编辑 ]
全部回复(3 )
  • tnc
    tnc 沙发
    我给你发短消息了,注意查收
    2010-12-03 21:15:03
  • tnc
    tnc 板凳
    谢谢楼上兄弟,我知道变比的选择真正要计算起来很麻烦,查了几份图纸,启动柜与运行柜选的都不一样。
    请问选择相同的CT的变比是你们的常用做法吗?
    2010-12-03 21:13:03
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
高压电动机电抗器降压启动的问题
高高压电动机电抗器降压启动,启动回路为:电抗器出线柜至电抗器,然后引线至启动母线、启动母线连接电动机启动柜(断路器柜)然后连接至电机。启动柜合闸启动完毕后,电动机运行柜(当然也是断路器柜)合闸,启动柜跳开,断开电抗器回路。请问电动机启动柜、运行柜是否可以选择相同的CT的变比?有没有相关资料?谢谢[ 本帖最后由 tnc 于 2010-11-6 15:43 编辑 ]
