正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
哪位有SC10 35/6 10000kVA干式变压器 的外形尺寸啊?麻反发一个,谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
zyz8438
沙发
2010-11-07 11:48:07
yaoguizhong213
板凳
中性点电流大约为10A,检测计算高压侧各相电流3.8A、2.9A、3.8A,且三相电流方向基本在同一方向,角度差在30度以内,-65~-85°。我们是发电厂,负荷基本上是三相对称负荷,厂用电负荷大约是40kW。几台变压器都存在这种 ...
2010-11-07 09:58:07
加载更多变压器高压侧是中性点直接接地系统?110kV?如果是,那么是只允许一点接地的。
另外,你的厂用电应该是40MW吧,40kW是不是太小了?机组全开时,厂用电负荷比较大,相对而言450kW的零序负载所占比例非常小,这就是“发电时,各部分电度核对,损耗比较正常。机组全部停机后,通过电度计算反映损耗较大”的原因。
还是好好找找哪来的零序负载吧。肯定的三相不平衡了!
“且三相电流方向基本在同一方向,角度差在30度以内,-65~-85°。”是什么意思?三相电流的相位差在30°内?你还说负荷基本对称?不可能的!!!
