土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 电梯数量怎么确定啊!!求救
电梯数量怎么确定啊!!求救
发布于:2010-11-05 23:33:05 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
我最近做一个塔样住宅甲方要做一梯八户一个电梯,请高手指教这样的情况电梯的个数怎么确定啊
我补充说明下这个住宅11层的
还有就是一个5层的疗养院 每层建筑面积都是在1300-1500之间这样情况设两部集中在一起的电梯可一么?
求各位高手帮帮忙解决一下.........
[ 本帖最后由 wu51242385 于 2010-11-7 10:12 编辑 ]
全部回复(13 )
  • chanf
    chanf 沙发
    一梯八户的话,一个单元一部电梯就可以了,电梯可以选择大点的,兼做消防梯和货梯!考虑将来使用功能,客梯运载能力还是较差!毕竟是私人设计,规范应该不会太死!
    还有一个办法,把平面图发给一间电梯公司,让他们设计报价,把要求写上,他们会相对的专业些!
    供参考了!
    2010-11-23 08:47:23
  • 红外传奇
    红外传奇 板凳
    三个单元每个单元都有电梯就可以了啊
    2010-11-14 23:44:14
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
关于屋面卷材防水基层处理剂
屋面防水层采用高聚物改性沥青卷材热熔法,班组长指挥工人大面积喷洒厂家配套的基层处理剂。施工手册上说一次涂刷处理剂的面积不要太大,防止被污染,应在1-2小时前涂刷即可干燥。班组长说处理剂的作用就是渗入砂浆找平层,越渗入的时间长越与卷材粘接牢固。不知道谁说的对与错呢?
