土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 一般的落地式柜子可以方多少塑壳开关?
一般的落地式柜子可以方多少塑壳开关?
发布于:2010-11-05 22:36:05 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
对这个概念理解太浅,每次都看样本。自己灵活性不够。
牛人能不能深入解释下。。一般柜子比如800x400x2200,和1000x600x2200.
是怎么看里面可以放几个多大的塑壳开关的?根据什么定的。
柜子用GCD,开关用ABB的。
谢谢
全部回复(7 )
  • z1g2d3
    z1g2d3 沙发
    根据实际情况定的,有的可装两层
    2010-11-17 09:53:17
  • qinnong2008
    qinnong2008 板凳
    学习了,感谢提供了!!!
    2010-11-16 14:34:16
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
想知道 mvts电容补偿柜不知道是哪家型号??
想知道 mvts电容补偿柜不知道是哪家型号?? 现在做什么都要指定 哎 做个生意真的很难 在南京电容都是SVS我真不知道反垄断法有没效果
