正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
产水量要求:30L/H,要求出水达到:18 兆设计配置:双级商用反渗透(产水为31L/H),产水电导率为5us/cm以下,后面三级20寸混床去离子柱,内装优质18兆树脂,但试水二个小时后,只能达到1兆,5小时后也才上升到3兆,原因找不到,请各位前辈高手给分析分析。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
qdbqwl
沙发
主要看出水水质, 水质不合格,或者是突然增大就被视为失效。
2010-11-15 11:44:15
pandxiong
板凳
建议观察树脂的膨胀高度,阳树脂NA型转H型会膨胀10%,阴树脂会膨胀30%,当然这数字是理论值。通常现场实际阳阴膨胀高度约为:7% 和20%。所以通过视窗来观察,比较直接!
2010-11-09 17:27:09
加载更多回复 举报
