土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ PP静音排水管
PP静音排水管
发布于:2010-11-05 17:36:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
PP静音排水管
  PP塑料(聚丙烯)   PP 英文名称:Polypropylene 中文名称为聚丙烯,俗称百折胶。是继尼龙之后发展的又一优良树脂品种,它是一种高密度、无侧链、高结晶体的线性聚合物。是一种半透明、半晶体的热塑性塑料,PP(聚丙烯)按其结晶度可以分为等规PP(聚丙烯)和无规PP(聚丙烯),常用的PP原料是等规聚丙烯。
PP具有优良的综合性能。 具有高强度、绝缘性好、吸水率低、热变形温度高、密度小、结晶度高等特点。有着良好的耐溶剂、耐油类、耐弱酸、弱碱等性能。聚甲醛有着很高的硬度和钢性,具有高度抗蠕变和应力松弛能力,优良的耐磨性,自润滑性,而疲劳性,是其它工程塑料不能相比的。
比重:0.9-0.91克/立方厘米 硬度:R80--110 吸水率:0.01% 成型收缩率:1.0-2.5% 成型温度:160-220℃
 一、 PP(聚丙烯)的特性
1、 物理性能:   纯PP是半透明的象牙白色,蜡状;为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶聚合物,密度为0.90-0.91g/cm3, 是通用塑料中最轻的一种。成型收缩率:1.0-2.5% 对水特别稳定,24小时在水中的吸水率为0.01%,成型性好,但收缩率大,制造厚壁制品容易凹陷。制品表面光泽度好,容易着色。
2、 力学性能:   PP(聚丙烯)的结晶度高,结构规整,具有良好的力学性能,其强度和硬度、弹性都比较好,但在室温和低温下冲击强度较差,分子量增加的时候,冲击强度也增大,但成型加工性能变差。PP(聚丙烯)最突出的性能是抗弯曲疲劳性。干摩擦系数与尼龙相似,在润滑油下不如尼龙。
3、 热性能:   聚丙烯的燃烧热很高,很难制成阻燃级产品,PP(聚丙烯)具有良好的耐热性,熔点在164-170℃,制成的制品可在100℃以上温度进行消毒灭菌;在不受外力的情况下150℃也不变形。但低温时变脆,不耐磨,易老化.脆化温度为–35℃。可在100度左右长期使用.PP不适合0oC以下使用。   由于均聚物型的PP温度在0oC以下时非常脆,因此许多商业的PP材料是加入1~4%乙烯的无规则共聚物或更高比率乙烯含量的钳段式共聚物。共聚物型的PP材料有较低的热扭曲温度(100℃)、低透明度、低光泽度、低刚性,但是有有更强的抗冲击强度。PP的强度随着乙烯含量的增加而增大。PP的维卡软化温度为150℃。由于结晶度较高,这种材料的表面刚度和抗划痕特性很好。PP不存在环境应力开裂问题。。PP也不象PE那样在高温下仍具有抗氧化性。
4、 化学性能:   PP(聚丙烯)的化学稳定性很好,除了强氧化剂和非极性溶剂能使PP降解外,(例:浓硫酸、浓硝酸、发烟硫酸、发烟硝酸、铬酸溶液、卤素、苯、四氯化碳、氯仿),PP对化学侵蚀有很强的抵抗力。 浓度较低的溶液则对PP无害。但低分子量的脂肪烃、汽油、二甲苯、氯化烃等能使PP(聚丙烯)软化和溶胀。共聚物溶胀程度比均聚物高。PP从这类溶剂中取出后,其尺寸又会恢复原状。由于PP表面惰性极大,如果不采用火焰处理或类似技术,很难在PP上进行印刷、涂漆及粘合。
5、 电性能:   PP(聚丙烯)的高频绝缘性能优良,由于它几乎不吸水,故绝缘性能不受湿度的影响。PP(聚丙烯)具有较高的介电系数,随着温度的上升,可以用来制作受热的电气绝缘制品,它的击穿电压也很高。PP(聚丙烯)的抗电压、耐电弧性好,但静电度高,与铜接触易老化。 能制造高纯度的PP,用于半导体工业。
6、 耐候性:   PP(聚丙烯)对紫外线很敏感,耐紫外旋光性能、抗其它穿透性能很差。加入氧化锌、硫代丙酸二月桂酯、碳黑或类似的乳白填料等可以改善其耐老化性能。
7、成型性能 :   1.结晶料,吸湿性小,易发生融体破裂,长期与热金属接触易分解.   2.流动性好,但收缩范围及收缩值大,易发生缩孔.凹痕,变形.   3.冷却速度快,浇注系统及冷却系统应缓慢散热,并注意控制成型温度.料温低方向方向性明显.低温高压时尤其明显,模具温度低于50度时,塑件不光滑,易产生熔接不良,留痕,90度以上易发生翘曲变形   4.塑料壁厚须均匀,避免缺胶,尖角,以防应力集中.
二、 PP(聚丙烯)的改性
  PP(聚丙烯)可通过填充、增强、共混、共聚、交联来改性。添加碳酸钙、滑石粉、无机矿物等填料可提高PP(聚丙烯)的刚性、硬度、耐热性和尺寸稳定性;添加玻璃纤维、石棉纤维、云母、玻璃微珠等可提高拉伸强度,并可改善抗蠕变性、低温抗冲击性;添加热塑性弹性体TPE/TPR或橡胶等可提高冲击性能、透明性等等。应用非常广泛,甚至澳大利亚的钞票都是用PP制的。钞票是用双轴拉伸PP(BOPP)制的,这样它的耐用性能提高了PP有异乎寻常的抗化学溶剂、抗酸抗碱能力。
 聚丙烯广泛用于塑料管材的生产,但PP是一种抗老化性能差的材料,为了改善PP的性能,通过化学改性方法发明了PP-B和PP-R树脂。   PP-B树脂是丙烯和乙烯的嵌段共聚物。合成丙烯-乙烯嵌段共聚物要用两个聚合反应釜。一个用于单体丙烯聚合成均聚聚丙烯,另一个是将第一个反应釜所产生的均聚PP引入乙烯形成丙烯-乙烯嵌段共聚物,即形成乙烯-丙烯弹性段。PP-B树脂实质上是均聚PP与乙烯的共聚改性。改性后的PP-B树脂兼有PE和PP的性能优点。   PP-R是以共聚PP为基础经乙烯改性而成的无规聚丙烯。无规PP的分子量最小的只有几万,内聚力小,熔点低,机械性能差。只有经过乙烯改性的无规PP才有实际应用价值。其改性过程是将丙烯气化后用气相法送入反应釜,并用气锁系统将材料从第一反应釜送到第二反应釜,并在第二反应釜中加入乙烯。采用高活性、高选择性的丙烯催化剂,加在反应釜的上部,靠搅拌将其均匀地分散到粉料层上,通过控制乙烯与丙烯的比例形成无规共聚物。这种聚合物改变了PP分子链的构型,使乙烯在PP的分子链上随机而均匀地聚合。
与普通PP相比,PP-R材料的耐应力开裂性得到极大提高,在温度和内外压力作用下,其性能衰减非常缓慢,是目前用作生产输送冷热水管的最为理想的材料之一。   象大多数聚合物一样,聚丙烯会氧化,特别是在熔化加工过程中。就PP而论,采取清除攻击叔氢的自由基来保护聚合物。对于在高温下长期使用的PP,则采用复杂的多组分稳定剂体系;对于限制气味或味道的场合,稳定体系必须非常简单。如果用于防阳光(紫外线)可加入炭黑或用专门的稳定方法。
三、 PP(聚丙烯)成型加工
  聚丙烯极好的流动性能和宽范围的流速,以及其它独特的聚合物特性相结合,使它具有优异的加工性能。成型的方法很多,可注塑、吹塑、真空热成型、涂覆、旋转成型、电镀和发泡,还可以在金属表面喷涂。其中注塑成型的比例最大,为防止后结晶产生的收缩变形,制品一般需经热水浸泡处理。   使用管式水冷激工艺可以把PP加工成共挤出吹制薄膜以及单层薄膜。PP还可以挤塑成管状产品,如饮料吸管和饮用水管。PP在线缆涂层方面也有用途。一般而言,低流速配方材料用于生产厚壁产品和那些要求韧性的产品。高流速的材料用于生产薄壁部件和要求快速加工的产品。
  注塑模工艺条件
干燥处理:如果储存适当则不需要干燥处理。预干燥温度在80℃左右。   熔化温度:220~275C,注意不要超过275C。   模具温度:40~80C,建议使用50C。结晶程度主要由模具温度决定。   注塑温度: 180-200℃之间,   注射压力:注塑压力在68.6-137.2MPa,可大到1800bar。   注射速度:通常,使用高速注塑可以使内部压力减小到最小。如果制品表面出现了缺陷,那么应使用较高温度下的低速注塑。
  流道和浇口:对于冷流道,典型的流道直径范围是4~7mm。建议使用通体为圆形的注入口和流道。所有类型的浇口都可以使用。典型的浇口直径范围是1~1.5mm,但也可以使用小到0.7mm的浇口。对于边缘浇口,最小的浇口深度应为壁厚的一半;最小的浇口宽度应至少为壁厚的两倍。PP材料完全可以使用热流道系统。
  模具温度50-90℃,对于尺寸要求较高的用高模温。型芯温度比型腔温度低5℃以上,流道直径4—7mm,针形浇口长度1—1.5mm,直径可小至 0.7mm。边形浇口长度越短越好,约为0.7mm,深度为壁厚的一半,宽度为壁厚的两倍,并随模腔内的熔流长度逐步增加。模具必须有良好的排气性,排气孔深O.025mm-O.038m,厚1.5mm,要避免收缩痕,就要用大而圆的注口及圆形流道,加强筋的厚度要小(例如是壁厚的50-60%)。均聚 PP制造的产品,厚度不能超过3mm,否则会有气泡(厚壁制品只能用共聚PP)。
   四、PP(聚丙烯)的用途
用于汽车工业(主要使用含金属添加剂的PP:挡泥板、通风管、风扇等),器械(洗碗机门衬垫、干燥机通风管、洗衣机框架及机盖、冰箱门衬垫等),日用消费品(草坪和园艺设备如剪草机和喷水器等)。   可用作工程塑料,适用于制电视机、收音机外壳、电器绝缘材料、防腐管道、板材、贮槽等,也用于生产扁丝、纤维、包装薄膜、盆、桶、家具、薄膜、编织袋、瓶盖、汽车保险杠等。   它也抗细菌生产,适合作一次性注射器和医疗设备。   纤维是PP的一个主要市场。通过拉伸或定向,可使其抗张强度提高15倍之多。抽丝产品包括衣物、尿布、非织品。家具革、农用袋、线绳、铺地织物、带。地毯和地毯背村。PP还可以铸造或定向拉伸成为薄膜。定向薄膜可作为香烟。糖果及许多物品的包装材料;非定向膜用于电容器或包装材料。
  PP片材用于制热成型的食品容器,这连同隔潮和传气传味性能必须符合FDA规定。新型极低模量级产品可以用压延机压延,并与软质乙烯基树脂争夺市场。   通过注射吹塑法、挤压吹塑法或拉伸吹塑法,可以把PP加工成中空制品。为了提高吹塑和热成型性能,已开发出高熔体强度级PP。   市场上有快速加工挤压贴胶级PP;聚丙烯卓越的电性能,使其适合于作电话线和数据传输电缆的绝缘材料
。   许多不同类型的注塑部件是由PP或它的抗冲击共聚物制成的。在汽车市场。,共聚物被用作内部装演和面板、外部组件和蓄电池等;均聚物和填充级用于发动机箱罩或作仪表板。   玻璃填料级PP用作装饰品或器具的部件。所有无填料的PP树脂均可作家用品,医疗器具,包括一次性放射性杀菌用品,主要使用低成本的均聚物和无规共聚物。薄壁模塑容器扩大了PP传统包装市场的范围,如防窜改的密封器和配料器
  聚丙烯(PP)静音排水管系列产品,是 为适应市场需求,引进国际先进技术,应用先进的消音技术开发的一种新型建筑排水用管材管件, 其特性为:    1、 优越的静音性
2、 超强的耐化学腐蚀性:管材内层能耐酸可达PH2、耐碱可达PH12。可排放PH2-PH12的液体。
 3、 优异的耐高温性:可以耐受95度的热水。
 4、 良好的抗冲击性能:坚硬的外层不仅保护着中层结构,而且确保管材具有良好的抗冲击性能。
 5、 先进的柔性连接:拆装方便,不受安装环境限制,降低安装费用。水密性和自调节性能好,无须使用伸缩节,可在节省管件的同时,避免水流冲击管壁时声音向下一个管件传递。
 6、 环保性强:产品的无毒性能避免环境污染。与其它管材对比(Ф110mm为例)   通过以下方式达到降噪作用;改变管材内部的微观结构,增加管材密度和厚度,加入特殊吸声材料。   与其它管材对比(Ф110mm为例)   管件名称   PVC-U 铸铁管 聚丙烯静音排水管   材质   PVC 铸铁 特殊吸声材料   管材密度g/cm3   1.4 7.8 1.4-1.9   管材壁厚mm   3.2 5.5 4.5   噪声水平dB   58 46.5 45   安装简便:   安装管道时,两个承插式柔性连接口之间的距离最远不得超过3米,对于需要进行长度补偿时,可将管材完全插入承口之后再退出10mm。管材管件之间的承插式柔性连接,可以吸收长达10mm的管道热膨胀。
  1、按所需长度切割管材,去除管材端口毛边并倒角30度。   2、将管材插入到管件承口底部,并在管材与管件的接口处用笔做标记,然后以此标记为准把管材拉出10mm。再做第二个标记.清洁管材外侧和管件内侧,涂上润滑剂(不能涂机油或油脂)。   3、专用橡胶密封圈上涂以润滑剂,放入管件槽中,将管件直接插入管件到第二个标记处即可
全部回复(5 )
  • liuyijunyijun
    liuyijunyijun 沙发
    什么时候出的一个产品啊!以前怎么没听过啊!好产品!顶
    2012-12-10 09:07:10
  • liuyijunyijun
    liuyijunyijun 板凳
    P塑料(聚丙烯)   PP 英文名称olypropylene 中文名称为聚丙烯,俗称百折胶。是继尼龙之后发展的又一优良树脂品种,它是一种高密度、无侧链、高结晶体的线性聚合物。是一种半透明、半晶体的热塑性塑料,PP(聚丙烯)按其结晶度可以分为等规PP(聚丙烯)和无规PP(聚丙烯),常用的PP原料是等规聚丙烯。
    2011-08-20 14:37:20
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请教虹吸雨水排水系统预算问题
请教前辈虹吸雨水排水系统预算的做法,最好能给我一个例子和所用定额的名称及代号,邮箱:liuxin0456@126.com。多谢了!!
