从蒸发器出来的二次蒸汽,经压缩机压缩,压力、温度升高,热焓增加,然后送到蒸发器的加热室当作加热蒸汽使用,使料液维持沸腾状态,而加热蒸汽本身则冷凝成水。这样,原来要废弃的蒸汽就得到了充分的利用,回收了潜热,又提高了热效率,生蒸汽的经济性相当于多效蒸发的30效。俗称mvr蒸发器,又称热泵mvr。
蒸发设备紧凑,占地面积小、所需空间也小。又可省去冷却系统。对于需要扩建蒸发设备而供汽,供水能力不足,场地不够的现有工厂,特别是低温蒸发需要冷冻水冷凝的场合,可以收到既节省投资又取得较好的节能效果。
由于利用二次蒸汽的汽化潜热,蒸发一吨水能耗仅为30kw。由于低温蒸发,30度即可蒸发,低温蒸发,cod含量可下降到一个数量级。
当然,含盐废水的综合处理还需要综合的办法来处理,从蒸发能耗上来讲,30kw蒸发一吨水到是个不贵的选择。
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
