土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ mvr蒸发器处理高盐废水或许是个不错的选择
发布于:2010-11-05 15:18:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
从蒸发器出来的二次蒸汽,经压缩机压缩,压力、温度升高,热焓增加,然后送到蒸发器的加热室当作加热蒸汽使用,使料液维持沸腾状态,而加热蒸汽本身则冷凝成水。这样,原来要废弃的蒸汽就得到了充分的利用,回收了潜热,又提高了热效率,生蒸汽的经济性相当于多效蒸发的30效。俗称mvr蒸发器,又称热泵mvr。
  蒸发设备紧凑,占地面积小、所需空间也小。又可省去冷却系统。对于需要扩建蒸发设备而供汽,供水能力不足,场地不够的现有工厂,特别是低温蒸发需要冷冻水冷凝的场合,可以收到既节省投资又取得较好的节能效果。
由于利用二次蒸汽的汽化潜热,蒸发一吨水能耗仅为30kw。由于低温蒸发,30度即可蒸发,低温蒸发,cod含量可下降到一个数量级。
当然,含盐废水的综合处理还需要综合的办法来处理,从蒸发能耗上来讲,30kw蒸发一吨水到是个不贵的选择。
全部回复(13 )
  • hunter_sz
    hunter_sz 沙发
    一次性投资?
    2014-07-10 15:26:10
  • 小桥弯弯
    小桥弯弯 板凳
    jishuiqianli100 发表于 2013-8-5 14:39 MVR(机械式再压缩蒸发器),近几年来国内引进的一门蒸发技术,能耗只有一种——电(清洁能源),不用鲜蒸 …最好能提供详细的实例,与技术经济数据,以便于有机会选用。
    2014-07-04 15:01:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
粗格栅和细格栅之间为什么要有个格栅井?
我看了很多的工艺图,粗格栅和细格栅之间都有格栅经,这是为什么?
