土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 跌落保险为什么两个边相一个近一个远
为什么跌落保险的中相不再正中间 而是距离一个边相近 离另一个边相远呢? 请教
全部回答(13 )
  • wojv2009
    按照供电用电要求,三相负载应力求平衡!即然如此为什么拉第一相的电流最大?求解?
    2010-11-07 15:40:07 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    支持11楼!
    令克安装的横担固定在电杆上,一般中间是电杆,中相令克与电杆要保持安全距离,必须偏离中心,所以,中相令克会偏向一边。
    2010-11-07 10:48:07 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
