土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 对梁配筋进行强规复核的小软件
对梁配筋进行强规复核的小软件
发布于:2010-11-05 11:12:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
好东西,自己编写的,对大截面大配筋的梁很适用
全部回复(8 )
  • swallow777
    swallow777 沙发
    楼主有心了,谢谢
    2014-12-13 11:04:13
  • wolverines
    wolverines 板凳
    这是好东西,可惜参观的人不多
    2010-11-16 17:21:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
岩石地层水土分算与水土合算
岩石地层水土分算与水土合算当墙后土体中有地下水存在时,墙体除受到土压力的作用外,还将受到水压力的作用。通常所说的土压力是指土粒有效应力形成的压力,其计算方法是地下水位以下部分采用土的有效重度 计算,水压力按静水压力计算。但在实际工程中计算墙体上的侧压力时,考虑到土质条件的影响,可分别采用“水土分算”或“水土合算”的计算方法。所谓“水土分算”法是将土压力和水压力分别计算后再叠加的方法,这种方法比较适合渗透性大的砂土层情况;“水土合算”法在计算土压力时则将地下水位以下的土体重度取为饱和重度,水压力不再单独计算叠加,这种方法比较适合渗透性小的粘性土层情况。
