土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 某小区的结构施工图审查文件
某小区的结构施工图审查文件
发布于:2010-11-05 09:46:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
xx市xx建设工程技术咨询有限公司
建设工程施工图设计文件审查意见书
共 页第 页;本专业共6页 第 1页
审图编号 xx审[2007]xxxxxx 工程名称 xx市xx房地产开发有限公司xxx花园1~10栋 审查专业 结构设计
序号 图 号 审 查 意 见 条文类别 相关条文 设计单位意见回复
(须注明相应修改图编号)
1 计算书
(1-9栋) 1、 没有地下室底板梁抗浮计算书。
2、 没有提供柱底最大标准组合内力值,无法核对桩数,请补充,并自行核对。
3、 第2层梁板荷载平面计算书中输入的数据与结施02/G总说明不符,地下车库屋面总说明4.0KN/㎡,计算书是3.0,消防车道总说明是20KN/㎡,计算书中是16.0KN/㎡,应标注一致,请重新核对荷载与配筋。
4、 7、8栋11~12层为强制指定的薄弱层,9栋11~13层为强制指定的薄弱层,总信息中强制指定薄弱层个数不应是0。
5、 没有梁板裂缝/挠度计算书。
2 02/G 1、 应注明未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和使用环境。 GB50010-2002第3.1.8条
2、 应注明地下室抗浮措施。
3 4/G 应注明地下水对钢结构具有弱腐蚀性,桩接头处钢连接件宜采用强度等级不低于C20的砼或快凝聚合物水泥砂浆包裹。 一般条文 GB50046-95第4.1.12条
4 09/G 请与计算书复核有消防通道处板支座面筋是否满足配筋率要求。
5 16/G 1、1、6栋二层板配筋图中多数板配筋小于计算值,请与计算书复核。(5.80m处)
2、建议电梯间与楼梯间之间板厚采用150mm,各层均同。同时复核配筋。
6 18/G
20/G 1、6栋三~五层板配筋有部分板底筋和板支座面筋小于计算值,请复核。
7 20/G
22/G 1栋六层~十层,6栋六~九层有个别板支座面筋小于计算值,请复核。
8 24/G 1、1栋复式一层,6栋十一层个别板支座面筋小于计算值,请复核。
2、钢筋代号S8没注明表示的钢筋,如代表¢8@180,坡屋面板不满足配筋率要求。
注册师:   设计单位回复人签名: 联系电话: 设计单位盖章;
xx市xx建设工程技术咨询有限公司
建设工程施工图设计文件审查意见书
共 页第 页;本专业共6页 第 2页
(须注明相应修改图编号)
9 34/G
36/G
39/G 2、3、5栋板配筋有的板底筋和板支座面筋小于计算值,请与计算核对。
10 36/G 电梯间与楼梯间之间的板厚建议采用150mm,同时请复核板配筋,各层均同。
11 52/G 1、7栋板配筋7-2轴,7-12轴,7-11轴有几处板支座面筋小于计算值,请与计算书复核。
2、8栋板配筋在8-3轴,8-6轴,2-E轴处板支座面筋小于计算值,请与计算书复核。
12 54/G 1、7栋板配筋在7-2轴,2-E轴处板支座面筋小于计算值。
2、8栋板配筋在8-2轴,8-11轴处板支座面筋小于计算值,请与计算书复核。
3、9栋板配筋在9-3轴,9-9轴处板支座面筋小于计算值。
4、电梯间与楼梯间之产有板厚建议采用150mm,同时请复核板配筋,各层均同。
13 57/G 7栋板配筋在2-F轴,7-2轴,2-E轴处板支座面筋小于计算值。
14 60/G 图标中图纸内容中所有标注板配筋,均应为梁配筋,请修改。
15 65/G
66/G 1、10栋没有板配筋计算书,请补充并自行核对。
2、图标中图纸内容标错,请修改。
16 68/G 2层梁配筋图中下列梁配筋小于计算值,请复核。
10KL10(1)10-A轴梁支座面筋Ag=9,实配Ag=2Φ20+1Φ16。
梁底筋Ag=7,实配Ag=2Φ20。
三~五层梁配筋中KL-2(2),10-E轴梁支座面筋Ag=2Φ16小于计算值Ag=5,请复核。
17 10栋计算书 1、 结构计算3层为强制指定的薄弱层,总信息中薄弱层个数应为1,不是0。
2、 梁板荷载平面简图中第3层~第11层电梯井不应输入活载。
3、 没有梁板裂缝/挠度计算书。
xx市xx建设工程技术咨询有限公司
建设工程施工图设计文件审查意见书
共 页第 页;本专业共6页 第 3页
审图编号 xx审[2007]xxxxxx 工程名称 xx市金龙房地产开发有限公司xxx花园1~10栋 审查专业 结构设计
(须注明相应修改图编号)
18 07/G 说明中应注明图中各钢筋代号表示的配筋。
19 32/G 1、 暗柱表中AZ2在5.800~11.800配8Φ16,11.800以上纵向筋配8Φ14,与柱配筋图不符,图中为6Φ16,请复核。
2、 AZ5在11.800以上纵向筋配6Φ18与柱配筋图不符,请复核。
20 33/G AZ10,AZ14在11.800以上纵向筋配6Φ18与柱配筋图不符,请复核。
21 51/G AZ14,11.800以上纵向筋6Φ18与柱配筋图不符,请复核。
22 50/G 1、 AZ2,5.800~11.800纵向筋8Φ16,11.800以上8Φ14与柱配筋图不符,请复核。
2、 AZ5,11.800以上纵向筋配6Φ18与柱配筋图不符,请复核。
23 17/G 1、1- F轴上1-7轴~1-9轴跨梁没有梁编号和配筋,请注明。
2、1KL48(2)梁底筋Ag=2Φ16小于计算值Ag=6,请复核。
3、1KL42(1)1-6轴梁支座面筋Ag=2Φ20+1Φ16小于计算值Ag=10,请复核。
梁底筋Ag=2Φ20小于计算值Ag=9,请复核。
4、下列梁配筋小于计算值,请复核。
1KL2(1)梁底筋计算值Ag=5,实配2Φ16。
1KL30(2)1-A轴~1-C轴跨梁底筋计算Ag=6,实配2Φ18。
6KL49(2)6-1轴梁支座面筋Ag=9,实配3Φ18。
6KL39(XL)6-2轴~6-5轴跨梁底筋计算值Ag=13,实配2Φ16。
“XL”代表什么意思,是否悬挑梁,此梁不是悬挑梁。
6L51(2)6-10轴~6-12轴跨梁底筋Ag=9,实配2Φ16。
5、2-E轴上6-6轴~6-8轴漏标梁编号及配筋,请注明。
6、1栋1-D轴及6栋2-C轴均有一段梁计算书没有此梁,请复核。
xx市xx建设工程技术咨询有限公司
建设工程施工图设计文件审查意见书
共 页第 页;本专业共6页 第 4页
(须注明相应修改图编号)
24 35/G 下列梁配筋小于计算值,请复核。
KL16(7)2-8轴~2-10轴跨梁底筋Ag=6,实配2Φ18。
25 53/G 下列梁配筋小于计算值,请复核。
L8(4)7-9轴~7-12轴跨梁底筋Ag=15,实配2Φ22+1Φ20。
KL27(1)2-E轴~2-F轴跨梁底筋Ag=7,实配2Φ20。
26 19/G 1、下列梁配筋小于计算值,请复核。
1L61(1)梁底筋计算值Ag=18,实配2Φ25+1Φ22。
1KL59(1)梁底筋计算Ag=17,实配3Φ22。
1KL40(2)1/1-2轴梁支座面筋Ag=9,实配Ag=2Φ22。
1-2轴~1/1-2轴跨梁底筋Ag=11,实配Ag=2Φ25。
1-4轴梁支座面筋Ag=11,实配Ag=2Φ22。
1KL43(1)梁底筋Ag=7,实配Ag=2Φ20。
1KL45(1)梁底筋Ag=6,实配Ag=2Φ18。
2、1L60(1)梁底筋标注“2Φ25/Φ25”有误,请注明。
3、梁编号太多,在一个轴线上,如梁截面与标高均相同应编同一个梁编号。
4、下列梁配筋小于计算值,请复核。
1L34(2)1/1-2轴~1-6轴跨梁底筋Ag=14,实配Ag=2Φ25。
1KL33(2)1/1-2轴梁支座右面筋Ag=15,实配2Φ22+2Φ16。
6KL37(1)6-1轴轴梁支座面筋Ag=11,实配2Φ22+1Φ16。
6KL36(1)梁底筋Ag=15,实配Ag=2Φ25。
6KL31(1)梁底筋Ag=8,实配Ag=2Φ20。
6KL12(1)2-C轴梁支座面筋Ag=5,实配Ag=2Φ16。
6KL23(1)梁底筋Ag=6,实配Ag=2Φ16。 强条 GB50010-2002第4.2.2条
27 55/G KL21(2)左跨梁底筋Ag=9,实配Ag=2Φ18小于计算值,请复核。
xx市xx建设工程技术咨询有限公司
建设工程施工图设计文件审查意见书
共 页第 页;本专业共6页 第 5页
(须注明相应修改图编号)
28 21/G 1、下列梁配筋小于计算值,请复核。
1L65(1)梁底筋计算值Ag=19,实配2Φ25+1Φ22。
1KL59(1)1-1轴梁支座面筋Ag=24,实配4Φ25。
1KL60(1)梁底筋Ag=7,实配Ag=2Φ20。
1KL61(1)梁通长面筋Ag=8,实配Ag=2Φ18。
梁通长底筋Ag=8,实配Ag=2Φ20。
1KL47(1)梁底筋Ag=7,实配Ag=2Φ16。
1KL48(1)梁支座面筋Ag=8,实配3Φ16。
梁底筋Ag=7,实配Ag=2Φ16。
1KL49(1)梁底筋Ag=6,实配Ag=2Φ18。
1KL50(1)梁底筋Ag=6,实配Ag=2Φ16。
1L30(1)梁底筋Ag=7,实配Ag=2Φ18。
1KL39(2)1-1轴梁右端支座面筋Ag=12,实配Ag=4Φ16。
6L33(1)梁底筋Ag=19,实配Ag=3Φ22。
6KL11(1)梁底筋Ag=14,实配Ag=2Φ25。
29 23/G 下列梁配筋小于计算值,请复核。
1KL55(1)梁底筋Ag=7,实配Ag=2Φ20。
1KL49(1)梁底筋Ag=15,实配Ag=2Φ25+1Φ22。
1KL45(1)梁底筋Ag=7,实配Ag=2Φ20。
1KL30(1)梁底筋Ag=7,实配Ag=2Φ18。
1KL32(1)梁底筋Ag=8,实配Ag=2Φ18。
1KL34(1)梁底筋Ag=12,实配Ag=2Φ20+2Φ16。
1L6(1)梁底筋Ag=7,实配Ag=2Φ20。
6KL31(1)梁底筋Ag=16,实配Ag=2Φ22+1Φ20。
6KL15(1)梁底筋Ag=15,实配Ag=2Φ25+1Φ22。
6KL20(1)梁底筋Ag=14,实配Ag=2Φ22+1Φ20。
xx市xx建设工程技术咨询有限公司
建设工程施工图设计文件审查意见书
共 页第 页;本专业共6页 第 6页
(须注明相应修改图编号)
30 38/G KL12(2A)2-3轴~2-6轴跨梁底筋Ag=6,实配Ag=2Φ16。
L16(1)梁底筋Ag=6,实配Ag=2Φ18。
31 56/G KL21(2)梁左跨底筋Ag=8,实配Ag=2Φ18。
32 25/G 1、下列梁配筋小于计算值,请复核。
1L52(1),1L51(1)梁底筋Ag=19,实配Ag=2Φ25+1Φ22。
1KL50(1)梁底筋Ag=15,实配Ag=2Φ25+1Φ22。
1KL32(1)梁底筋Ag=5,实配Ag=2Φ16。
1KL24(1),1L6(1)梁底筋Ag=7,实配Ag=2Φ20。
1KL19(1)梁底筋Ag=7,实配Ag=2Φ20。
6L5(1)梁底筋Ag=6,实配Ag=2Φ16。
6KL20(1)6-2轴梁支座面筋Ag=9,实配Ag=3Φ18。
6KL22(1)梁两端支座面筋Ag=8(9),实配Ag=2Φ16+1Φ20。
2、请复核2-B轴上6KL26(1)和6KL24(4)的梁编号以及梁跨数。
3、有几处梁布置与计算书不符,请复核相关梁的配筋。3、
33 计算书第13层以上的梁配筋较乱,请自行核对。
特别说明:1、根据《勘察设计注册工程师管理规定》(建设部令第137号第二十一条),修改通知及图纸目录均须注册师签字,并须注册师印章及设计出图专用章同时加盖;2、凡有修改通知、补充图纸或替换图纸,须更换新的图纸目录;3、图纸目录、变更图纸、替换图纸上均须标注设计变更当天日期;4、上述内容须一式两份;5、施工图合格编号以合格证书为准。
本专业审图师联系电话:13242245147
  • caozliang163
    caozliang163 沙发
    审查的够细的,,,
    2011-04-07 11:56:07
  • cck196528
    cck196528 板凳
    房屋建筑施工图审查意见
    2011-04-07 11:28:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
_高层建筑混凝土结构技术规程_若干问题讨论_兼谈京_沪_粤三地对_高规
论文简介: 􀀁高层建筑混凝土结构技术规程􀀂 ( JGJ 3- 2002) 自2002 年6 月颁布以来, 各地在对! 高规∀ 的应用实施中, 大部分都能遵循! 高规∀的要求, 但是对于! 高规∀ 中涉及的某些条文, 由于缺少具体量化或各地对规范条文理解不同, 在应用中也出现各种差异, 北京、上海、广东等地也结合当地设计经验和工程实践相继发布本地的技术措施或规程。通过对国家规范及其宣贯材料、􀀁北京市建筑设计技术细则- 结构专业􀀂 、上海市
