土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ POE标准供电系统的主要供电特性
POE标准供电系统的主要供电特性
发布于:2010-11-05 09:10:05 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
1. 电压在44~57V之间,典型值为48V。
[poe供电]
poe供电
2. 允许最大电流为550mA,最大启动电流为500mA。
  3. 典型工作电流为10~350mA,超载检测电流为350~500mA。
  4. 在空载条件下,最大需要电流为5mA。
  5. 为PD设备提供3.84~12.95W五个等级的电功率请求,最大不超过13W。
供电工作过程
  当在一个网络中布置 PSE供电端设备时,POE以太网供电工作过程如下所示。
  1. 检测:一开始,PSE设备在端口输出很小的电压,直到其检测到线缆终端的连接为一个支持IEEE
802.3af标准的受电端设备。
  2. PD端设备分类:当检测到受电端设备PD之后,PSE设备可能会为PD设备进行分类,并且评估此PD设备所需的功率损耗。
  3. 开始供电:在一个可配置时间(一般小于15μs)的启动期内,PSE设备开始从低电压向PD设备供电,直至提供48V的直流电源。
  4. 供电:为PD设备提供稳定可靠48V的直流电,满足PD设备不越过 15.4W的功率消耗。
  5. 断电:若PD设备从网络上断开时,PSE就会快速地(一般在300~400ms之内)停止为PD设备供电,并重复检测过程以检测线缆的终端是否连接PD设备。
POE通过电缆供电的原理
  标准的五类网线有四对双绞线,但是在l0M BASE-T和100M BASE-T中只用到其中的两对。IEEE80 2.3af允许两种用法,应用空闲脚供电时,4、5脚连接为正极,7、8脚连接为负极。
  应用数据脚供电时,将DC电源加在传输变压器的中点,不影响数据的传输。在这种方式下线对1、2和线对3、6可以为任意极性。
  标准不允许同时应用以上两种情况。电源提供设备PSE只能提供一种用法,但是电源应用设备PD必须能够同时适应两种情况。该标准规定供电电源通常是48V、13W的。PD设备提供48V到低电压的转换是较容易的,但同时应有1500V的绝缘安全电压。
编辑本段
供电方法
  POE的两种供电方法
  POE标准为使用以太网的传输电缆输送直流电到POE兼容的设备定义了两种方法:
中间跨接法
  一种称作“中间跨接法”( Mid -Span ),使用以太网电缆中没有被使用的空闲线对来传输直流电,相应的Endpoint PSE支持POE功能的以太网交换机、路由器、集线器或其他网络交换设备。
末端跨接法
  另一种方法是“末端跨接法”(End-Span),是在传输数据所用的芯线上同时传输直流电,其输电采用与以太
网数据信号不同的频率。Midspan PSE是一个专门的电源管理设备, 通常和交换机放在一起。它对应每个端口有两个RJ45插孔,一个用短线连接至交换机,另一个连接远端设备。可以预见,End-Span会迅速得到推广,这是由于以太网数据与输电采用公用线对,因而省去了需要设置独立输电的专用线,这对于仅有8芯的电缆和相配套的标准RJ-45插座意义特别重大。
  • winter25587190
    好东西 不错,顶起来
    2010-11-12 11:12:12
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
谁有好看的CAD图案呀
我现在正烦着用什么样的图案,可是又没有什么素材
