土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教各位:10KV真空断路器的额定短路开断电流次数有哪些厂家可以达到100次?
发布于:2010-11-05 09:04:05 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
全部回复(7 )
  • bluesea168
    bluesea168 沙发
    短路电流开端次数决定于真空灭弧室的结构与材料选用。
    短路电流开断次数越多,灭弧室的成本越大。
    提出具体参数要求,发邮件到szvac(a)sina.com联系(将(a)换成@)
    2012-04-13 15:23:13
  • lingyanghust
    lingyanghust 板凳
    到底有没有到100次的? 现代重工的HVF是70次,号称国内最高啊,是不是这样的?
    2012-03-22 22:14:22
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
关于断路器在配电柜的布置问题?
1、GGD(800×600×2200)开关柜,里面装断路器的话最多可以装几个,我选的是常熟的CM1断路器,电流小于63A,样本上每个断路器的宽度为78mm,如果放一行,每行10个的话,为780mm宽,对于800mm宽的柜子,还有20mm的余量是否可以?2、有的单位可能是自己安装的,放了两行断路器,感觉里面装的太多的话,可能散热不好,还有如何一个断路器烧毁的话可能会影响其他断路器,请问这样是否符合标准;另一种情况是柜子用800×800×2200的,正反面都装断路器,这样是否符合标准?关于配电柜的内部布置,比如断路器之间的间距有没有要求,参照哪个标准?
