土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 塑料护线套在预制楼板中的敷设方法(精贴转载)
发布于:2010-11-04 15:31:04 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
可以将塑料护套线或套塑料护层的绝缘导线直接穿入多孔预制板的孔内暗敷。这种做法施工方便,省材料。施工中应注意以下事项:
穿线前将板孔内的积水、杂物清除干净;;穿线时不应损伤导线的护套层;导线在板孔内不得有接头,接头应放在接线盒内,否则一旦接头处发生故障,就很难修理。具体施工方法如图。
图 在预制楼板板孔内敷线方法
A—灯座或吊扇吊钩等安装位置处所凿的孔 B—为墙根处引入导线的凿孔
1)凿孔。先找出凿孔位置:将预制板划分为5等分(预制板宽为50cm)或6等分(预制板宽为60cm),两条等分线的中间就是孔洞所在,应在此凿孔。预制板的宽度和位置可通过观察顶棚的裂缝(两块预制板之间由于伸缩引起)确定。凿孔大小以能安装弓板为准,孔边稍加修圆(去边棱)。
2)敷线。将塑料护套线从B孔慢慢送入(护套线前端应弯一小圆,以免穿线时线头被板孔内粗糙物阻挡,并从A孔内观察导线穿过情况,当线头已到达A孔处时,用带勾铁丝将导线从孔内拉出,并留足线头长度。
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    谢谢楼主,学习下
    2011-09-16 17:25:16
  • htyj7299
    htyj7299 板凳
    请问楼主,护套线的砖、混凝土结构敷设与砖、混凝土结构粘接两种安装方式有什么区别?
    2011-09-16 16:20:16
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
瓷(塑料)夹板布线的具体做法(精贴转载)
瓷(塑料)夹板布线示意如图1;瓷(塑料)夹板布线的转角、绕梁和交叉做法如图2;瓷(塑料)夹板布线接头的两种做法如图3;瓷(塑料)夹板布线至插座处做法如图4。
