土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 入侵报警系统的防区问题?
入侵报警系统的防区问题?
发布于:2010-11-04 12:17:04 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug:
不理解入侵报警系统有防区这个概念,如honeywell的VISTA-20p说最多可扩充到48个防区, 基本的有8个防区, 现在就是搞不清楚, 选择时, 假定有一个系统有10个防区, 是选择有10个基本防区的另外一个产品? 还是选择VISTA-20p就行, VISTA-20p因为扩展后48个防区,也超过10个防区?看哪个标准呢?
谢谢了!
全部回复(5 )
  • bda3000
    bda3000 沙发
    基本防区为报警主机自带的防区,且一般是指总线制报警主机。总线制报警主机的自带防区均为多线制(如自带防区是8防区,则前端探测器的信号均为直接接到报警主机上的),扩展防区是采用防区地址模块对前端探测器进行编号。选择报警主机的防区数量,应看这个报警系统最终需要的防区数量有多少,报警主机的最大防区数量只要不比报警系统最终需要的防区数量小就可以了,不需要看基本防区数量。如需考虑到施工方便的因素,则看扩展防区数量是否满足报警系统最终需要的防区数量的需求就可以了。
    2010-11-24 13:39:24
  • bbq714
    bbq714 板凳
    哇 好专业呀~!完全不会
    2010-11-17 11:38:17
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
报警控制分区的选择?
学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。:hug: 。说一层楼有11个红外线入侵探测器, 一个脚跳开关, 两个紧急按钮, 两个门磁开关, 请问一下这层楼的报警控制分机怎么选择? 如果选择Honeywell 的, 选几个防区主机呢? 谢谢了!
