土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 多层雨水材料问题
多层雨水材料问题
发布于:2010-11-04 12:01:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
小弟现有一厂房工程,楼高在30米,雨水管为室内安装,底部为埋地-1.40米,请问各位专家,雨水管管材可以用普通UPVC排水管吗(160壁厚为4毫米)?另外屋面天沟内雨水斗可以用UPVC的吗?请各位师傅指教,多谢
  • xue741012
    xue741012 沙发
    谢谢各位的指教
    2010-11-10 22:25:10
  • diyid11
    diyid11 板凳
    用upvc管的话,无法做满水试验。
    建议考虑用柔性铸铁管
    2010-11-06 21:49:06
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
对规范的不理解,请大师们解惑
《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003(2009年版)4. 4.8 小区室外生活排水管道最小管径、最小设计坡度和最大设计充满度宜按表4. 4. 8 确定2 化粪池与其连接的第一个检查井的污水管最小设计坡度取值:管径150mm宜为0.010~0.012;管径200mm宜为0.010。这里说的第一检查井 是 紧挨着化粪池那个井???还是由室内排到室外的第一井(就是离化粪池最远的那个井)?????
