土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 微功耗三端稳压IC LY7544
微功耗三端稳压IC LY7544
发布于:2010-11-04 11:12:04 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
100毫安4.4v稳压IC:LY7544 HT7544A-1采用COMS技术。LY7544 LY7544A-1最高耐压:24V;4.4v稳压IC:LY7544 LY7544A-1工作精度:±3%.LY7544 LY7544A-1低静态功耗(⒈2-2.0)uA ;4.4v稳压IC:LY7544 LY7544A-1的输出负载电流典型值:100mA.
LY75XX 系列是采用 COMS 技术的三端口低功耗高电压调整器。允许的输入电压可达 24V
LY7544 LY7544-1 LY7544A-1特性
输出固定电压值: 3.0/3.3/3.6/4.0V/4.4/5.0V
高输出电压精度 精度 ±3 %
低输入输出电压差 典型值 40mV
低静态功耗电流 功耗范围( ⒈ 2-2.0 ) uA ;典型值: 1.5uA
输出负载电流典型值: 10 0mA
高输入耐压 最大 24V
低温度系数 -45-+85 摄氏度
存储温度 -60-+120 摄氏度
封装型式 TO-92&SOT-89
HT7544 HT7544-1 HT7544A-1应用
电池供电设备
通讯设备
音频视频设备
同时提供HOLTEK全系列电源管理(三端稳压:LY71xx LY75XX LY73XX系列)(低电压侦测/复位:LY70XX)给您参考:
输出工作电流100mA: HT75XX系列:
输出工作电流250mA: HT73XX系列:
http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=51127229&way=1
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
管径-流量-流速对照表
有时候做一些项目,只提供流量我们自己估算管径有些麻烦特给出管径流量对照表方便大家
