土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教如何选择断路器与电缆
一台设备总功率为19.2KW,设备进线开关为CM1-100/80A,它的进线电缆及上级断路器应如何选择呀?
全部回答(4 )
  • z425286480
    学习了
    看看
    2010-11-12 17:27:12 来自 PC 评论 举报
  • cmf19811220
    一般来说除了一些特殊的功率因数很低的设备外,通常63A的开关就足够了,选16平方的YJV铜芯电缆,上级断路器跟进线断路器一样就可以了,一根导线上的两个断路器属于同级别的,不属于上下级关系
    2010-11-05 14:39:05 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
