土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 规范关于钢管壁厚的规定问题
规范关于钢管壁厚的规定问题
发布于:2010-11-04 08:30:04 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
冷弯薄壁型钢结构技术规范:4.3.1 冷弯薄壁型钢结构构件的壁厚不宜大于6mm,也不宜小于1.5mm(压型钢板除外),主要承重结构构件的壁厚不宜小于2mm。
3.5.1 门式刚架轻型房屋钢结构的构造,应符合下列规定:
1 用于檩条和墙梁的冷弯薄壁型钢,其壁厚不宜小于1.5mm。用于焊接主刚架构件腹板的钢板,其厚度不宜小于4mm 当有根据时可不小于3mm 。
钢结构设计规范8.1.2,钢管壁厚不宜小于3.0
那么我们在选择刚性系杆的时候,应该壁厚为多少合适呢?
  • anjia_270
    anjia_270 沙发
    我的问题是在壁厚满足计算要求的时候可否选用小于3mm.可能是我表达的不清楚。
    2010-11-04 15:53:04
  • 天涯居士
    天涯居士 板凳
    选择刚性系杆的时候,应该壁厚为多少是与设计的受力情况、开间等数据有关,要通过计算或查标准图籍选用。
    2010-11-04 14:45:04
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
三角管桁架
三角管桁架的论文,切近设计
