土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求这种大于等于270度螺旋楼梯怎么做?
求这种大于等于270度螺旋楼梯怎么做?
发布于:2010-11-03 21:46:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
16层的商住楼,一~三层商业用途,有个室外的旋转270度的螺旋楼梯(砼)不知道怎么做了,请各位高手指教!!
用JCCAD算得总觉得有问题:
[ 本帖最后由 linqishuang 于 2010-11-4 10:27 编辑 ]
全部回复(64 )
  • flyfly19861122
    这个急需啊。我也在弄一个螺旋楼梯~
    2012-11-14 14:41:14
  • constructional
    螺旋楼梯中间没有柱子是常见,但是可在中间设一道抗扭梁,截面大小梁宽600~800mm,梁高400~600mm,具体配筋按计算确定,梯板厚度80~100mm,伸出梁外按悬挑考虑,一般不小于直径8mm,@100.从你的螺旋角度来看,是公共楼梯,荷载按3.5KN/m2,楼梯梁按800宽,高度500,里面主筋不小于20根二级钢直径18,箍筋采用二级钢10@150mm,按8肢股考虑。
    2011-06-11 14:11:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土构造手册(第三版)
超级好东西,要的速度啊,!!!!!
