土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 1P小型断路器问题
1P小型断路器问题
发布于:2010-11-03 20:31:03 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
1P小型断路器,开一只灯的情况下是好的,但是如果增加负荷的话就会断电(断路器开关没有跳下来)。这种情况是否可以判断是小型断路器坏了?
同时因为家里没有1P的替换,是否可以用一个2P 40a的替换,如替换,是否N极和L极都可以用?
全部回复(5 )
  • wangccad
    wangccad 沙发
    去买个吧,ABB的也就十多块,40A太大了。。。
    2010-11-18 11:32:18
  • f051010801
    f051010801 板凳
    只是照明的话,40A的太大了吧,你家电线着了火都不会跳闸的
    2010-11-09 14:41:09
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
微型断路器选用常识
微型断路器(以下简称MCB)是建筑电气终端配电装置中使用最广泛的一种终端保护电器。 MCB虽然是一种终端电器。但它量大面广,若选用了不合适的MCB,造成的损失也是惨 重的。本文根据MCB的常用电气参数谈MCB的正确选用方法。 MCB的额定分断能力额定分断能力就是在保证断路器不受任何损坏的前提下能分断的最 大短路电流值。现在市场上见到的MCB,根据各制造厂商提供的有关技术资料和设计手册, 一般有4.5kA、6kA、10kA等几种额定分断能力。我们在选用MCB时,应当像选用MCCB(塑壳 断路器)、ACB(框架式断路器)一样,计算在该使用场合的最大短路容量,再选择MCB。如果 MCB的额定分断能力小于被保护范围内的短路故障电流,则在发生故障时,不但不能分断故 障线路,还会因MCB的分断能力过小而引起MCB的爆炸,危及人身和其它电气设备线路的安全运行。
