土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 结构柱梁配筋问题,
结构柱梁配筋问题,
发布于:2010-11-03 19:32:03 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
有高手帮我看一下这个柱跟梁的配筋跟梁截面够吗,这个上面只受板的苛载,上面不做砖强的。这个框架柱基础下面是没有地梁的只有独立基础。
  • 李小庄
    李小庄 沙发
    没问题,如果不是8度以上的设防烈度,肯定就够了。
    2010-11-05 09:08:05
  • 天三
    天三 板凳
    按设计图施工,应该是没有问题的。
    2010-11-04 10:12:04
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
复杂的建筑
我现在手头上有一个老建筑:占地面积为400,总建筑面积为2065。高度18.9。首层为银行,二-五为宿舍,只有一个疏散楼梯,银行和宿舍不共用楼梯,楼梯供宿舍单独使用,最远一个门距离疏散楼梯已超过15米。如果宿舍按通廊式非住宅类居住建筑的话,最多允许建3层,但实际已有四层宿舍了。这样的问题怎么处理了?通廊式非住宅类居住建筑和通廊式居住建筑有什么区别了?具体是指那些了?望高手解答!
