土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
建筑给排水
请教污水排水合管合理吗?旦水封破坏会臭气溢出什么办
请教:五层住宅的内、外卫生间的马桶、洗面嚣、地漏、浴缸(淋浴)所有排水合1立管合理吗?符合设计规范吗?一旦水封破坏会臭气溢出什么办?请指教,谢谢!
发布于
2010-11-03 17:16:03
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
sinvl
楼主的问题是不是担心同一根排水立管上接的卫生洁具过多,会影响排水,破坏水封。但是你如果对比一下在公共卫生间的排水,它所连接的洁具更多。也一样是接到一根立管上去。
所以问题的关键不是一根立管能连接多少洁具,只要有安装空间足够,立管的排水量不超过标准要求,就是没问题的。
至于水封的破坏,影响是因素,跟洁具多少没有关系。
水封的破坏要么就是蒸发了,要么就是立管排量不够,导致管道内排水压力不平衡,出现了局部负压,把水封抽走了。
所以这个时候应该考虑增加管道的通气,例如加辅助通气或者是环形通气。或者是加大管径,增加管道排量。
2010-11-05 17:39:05
来自 PC
评论
举报
panson
普通住宅一般仅考虑卫生间及厨房排水分开,
高档住宅可以考虑在卫生间分别设置污水管和废水管。
办公楼一般都采用污废分留。
2010-11-05 16:51:05
来自 PC
评论
举报
qrs06
主题
11
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(8 )
sinvl
2010-11-05 17:39:05
来自 PC
评论
举报
panson
2010-11-05 16:51:05
来自 PC
评论
举报
加载更多所以问题的关键不是一根立管能连接多少洁具,只要有安装空间足够,立管的排水量不超过标准要求,就是没问题的。
办公楼一般都采用污废分留。
